Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bắt bệnh Toyota Camry 2.4 2010
6
Tình hình là con xe Camry 2.4 2010 của ông anh bị hết ắcquy, sau khi thay ắcquy mới vào thì bật khóa điện thì nó lên điện đầy đủ nhưng đề không nổ ( nhưng trên bảng điều khiển không có báo đèn báo lỗi nào cả). Có xe của bác nào bị tình trạng như vậy không? mong các bác tư vấn dùm em! Thank các bác.
4.952
16.721
Tel : 0949999684 .
Đề có quay e e không anh ?Có thể thiếu mát hoặc trong quá trình thao tác đứt cầu chì rồi .Hoặc bệnh không phải là hư hỏng acquy .
Reactions: cam2011
6
Bật khóa điện đề nó kêu e e đúng như bạn mô tả.
4.952
16.721
Tel : 0949999684 .
Vậy mọi thứ Ok.Đề không hư trùng hợp như vậy.Khả năng xe bác hư hỏng gồm
Bình mới thay yếu không đủ dung lượng.
Thiếu mát cần siết lại các cọc của nó và mát vô sườn nữa.Cũng có khả năng bình không hư chỉ thiết mát sườn.
Nguyên nhân hư hỏng bộ sạc và các vấn đề liên quan khác thấp.
Bác ktra lại hết mát cọc bình và mát vô sườn xe trước rồi tính nhé.
6
Cám ơn bác đã chỉ dẫn
