24
thanh hoa
các bác cứu em với!. xe của em đang chạy ở tốc độ 30 hoạc40,50 mà nhả ga đạp côn định về số hoặc lên số ( lúc này thường đang ở số 4 hoặc 3)là chết máy.mà bệnh này của xe em thỉnh thoảng mới bị thôi chứ không bị liên tục. sau khi chết máy em đề lại thấy nổ bình thường các bác chỉ giáo giúp em nguyên nhân với . xe của em là xe tải T880 phun xăng, đánh lửa điện tử, côn dây, ga dây.rất mong các bác phán bệnh giúp em
37
23
SMVMB nói:
theo em nghĩ thì xe bac ko co van de gi nghiem trong lam dau, Bac mang xe di bao duong lại bướm ga, kiem tra may duong hoi cam vao co hut nhe
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Chỉ là bệnh chết máy do cầm chừng hạ nhanh quá thôi bác ạ, có gì đâu mà bác khẩn trương thế. Post chữ to như bác là phạm qui đấy, bác là mem mới nên đựoc thông cảm dành thời gian cho bác edit lại.
Xe bác cần làm sạch cổ hút như có bác đã nhận xét, nếu không hết thì tìm cách lắp dù đệm hồi ga tránh chết máy, các xe phun xăng của Tung Của hay bị bệnh này bác ạ.
24
thanh hoa
xe em mơi mua đã bị như vậy roi,thì cổ hút lam sao bẩn được phair khoong bacs si.thế la xe em bij nguyen nhan gi vay bác sĩ,lap du dem hoi ga la lap cai gi?va lap nhu the nao ha bac? bac chỉ cu the ho em voi, cam on cac bac nhieu
847
487
Hi SMVMB.
Thấy mấy hôm nay bác khẩn trương quá mà kg làm gì giúp bác được !!. Vì cách bác khai bệnh kg thể hình dung được 1 cách cụ thể rõ ràng ( quá chung chung ) .
Nhưng theo tôi thì xe bác kg có bệnh gì hết đó, mà do bác chưa quen điều khiển xe số tay thôi . Chù ý thêm đừng đi số lớn ở tốc độ chậm đến khi thấy xe muốn tắt thì đạp côn để trả số quá trễ nên tắt máy .Chạy ít hôm nữa sẽ quen thôi .
Chúc may mằn và thành công,Bye.
4.270
16
CADIVI
sunny tran nói:
Hi SMVMB.
Chính xác
1.721
209
Chính đâu mà chính bác ơi, bác ý nói cả 2 trường hợp về số và tăng số đều bị chứ đâu phải thiếu trớn tắt máy đâu.
1.690
25
Trước khi để trời cứu, thì mình tự cứu trước:)
Khi bác muốn chuyển số, bác nên đạp côn 1 cách từ từ, đừng đạp thốc quá, và khi côn đạp hết rồi thì vô số dứt khoát và nhanh.
Còn không thì vừa đạp côn vừa ...đệm thêm ga và vô số.
1/4/07
21.905
16.887
SMVMB nói:
Các xe mới mua, còn chạy rà nén chưa hoàn chỉnh, cháy cũng chưa hoàn chỉnh, thường bị lữa tạt lại , nên rất dể bẩn. Xe mới, máy nặng nên vòng quay cầm chừng thấp hơn, Ga bác là Ga dây, chỉnh cao lên dể mà.
24
thanh hoa
em xin mô ta chi tiet cho cac bac cao thu phan benh giup em.nhieu khi em đang chạy ở số 4 hoặc 5 và tốc độ là 50 em chỉ cần nhả ga đạp con thi đã chết máy roi em chưa kịp đụng đến sô hay dung phanh.theo em nêu bình thường o toc do nay em khong can dung đến ga de cho xe chay theo quan tinh thi tốc độ cung rất nhanh va khong the chet may duoc phải khong câc bác.nhu mot so bac bao tai mạch cầm chưng hay galangw ti thấp thì chỉ chết may khi ta đi tốc độ thap so thap maf it ga hoc khong ga hoac la khi ta di o toc do cao roi phan gap nha và không ga thi moi chet máy phải khong a?em nghi la ecu co vấn đề nhưng em vao hang ho dung auto data kiem tra thi bao la không có lỗi gì? có bac nao từng gặp bệnh như the này giúp em với!
