548
593
Chào các bác, xe em là Ếch 2.3 - 2007.
E vừa làm chuyến SG-Cần Thơ-SG, trên đường về ghé nghỉ 30' trước khi vào cao tốc , khi lên xe đi tiếp thì lúc đề máy thì thấy xe hơi rùng rùng nhưng vẫn chạy được, trên đường về không có chuyện gì kể cả chạy trên cao tốc, khi về nhà tắt máy khoảng 10 phút e đề lại thì xe lại rùng rùng và vòng tua máy bị tuột, xe lịm dần sắp tắt nhưng sau đó vòng tua tự lên, không chết máy, e nhồi ga mấy cái rồi buông chân, sau đó thấy ga và tự nhiên tăng, máy rú lên rồi tự động về garanti, sau đó e thử chạy 1 vòng vẫn không bị gì, chỉ cảm thấy garanti không đều như trước.
Xe e tháng trước có sửa lại bộ phận bù ga vì vòng tua máy bị tuột khi nhấn AC, không biết có phải die cục bù ga rồi hay không?
Xin cảm ơn các bác.
1.365
89
Karaoke KTV
Xe E lúc trước cũng bị tương tự vậy, vào City F kiểm tra thì yếu máy 4. thay mobin và bugi thì hết.
Bác chủ thử kiểm tra : Để máy nổ garanty ổ định sẽ thấy máy hơi rùng mình, kim hơi nhúc nhích ...
Reactions: laimaybay1212
548
593
Cảm ơn các bác đã tư vấn, E sẽ vào Ford kiểm tra xem sao.
Các bác cũng cho E hỏi là nếu bị tèo Mobil hoặc cục bù ga thì mình thay trong Ford hay có thể ship hàng về để thay hay không ? Bác nào biết Part No. của 2 cái này vui lòng cho E xin.
Xe e là Escape 2.3 - 2007 cần số vô lăng.
Cảm ơn các bác nhiều.
2.042
566
NGhe tây đồn nếu tèo cái mobin thì xe nó kêu và giật hơn máy dầu thì phải.
548
593
Xe e chỉ bị rùng nhẹ khi để garanti chứ không bị giật, E nghĩ là tèo cục bù ga rồi vì khoảng 2 tháng trước, xe e mỗi lần mở AC là vòng tua máy hơi bị tuột, xe bị rung mạnh, bác thợ có tháo ra, vệ sinh và cạy phần cao su bên trong (e thấy giống như cái dù đóng - mở) và cạy phần nhựa đen che bên ngoài & chỉnh lại con vis để tăng vòng tua máy (vụ này e pó tay vì quá gà) và vệ sinh ổ ga, sau đó e chạy ổn được một thời gian rồi bị như trên.
