Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bệnh của Gala
346
2.260
TP HCM
Bác sĩ cho em hỏi cái bệnh này ạ :
Xe nhà em Mit Gala, gần đây bị hiện tượng là khi đang đi dừng xe, về N, lúc sang D để đi thì xe nó chả chạy gì hết, nhấn chân ga chả ăn thua gì, nhìn cái đồng hồ gì đó ở góc trái nó chạy lên số 1 rồi tụt xuống 0 (bình thường nó ở số 1 ạ, em chả biết gọi nó là đồng hồ gì) sau đó tắt máy. Kết cục là phải nhờ ngừơi đẩy xe tấp vô lề, rồi người ta rút ra cái dây ga gì đó ở taplo rồi cắm lại, một lúc thì nó chạy. Lần thứ 2 bị y hệt thế em có gọi thợ đến, loay hoay 1 tiếng rồi nó cũng chạy mà thợ cũng ko biết bệnh gì mà chỉ xử lý như lần trước thôi. Sau đó em có mang đến hãng bảo dưỡng định kỳ rồi, có nói hiện tượng như vậy nhưng họ ktra bảo chả có vấn đề gì cả. Bảo dưỡng được tuần rồi, mấy hôm nay đi lại thấy có hiện tượng ko bình thường là thấy ga nó cứ rồ lên (mặc dù chả nhấn vào chân ga) sau đó nó lại tụt xuống (đồng hồ lên số 2 sau đó tụt xuống dưới 1, để D nó ko tự chạy mà phải nhấn ga mới chạy). Bác nào cũng bị như thế cho em hỏi thăm xem xử lý thế nào ạ ? Cảm ơn các bác
14/2/04
Vietnam
RE: Bệnh của Gala
Trường hợp này lạ thật, em cũng đi GA lA nhưng chưa bao giờ gặp, bác sĩ ra tay giúp nhé, tks bác!
346
2.260
TP HCM
RE: Bệnh của Gala
Bác Bab ui nó chả hiện lên cái đèn gì bất thường cả. Bây giờ biết nó có cái bệnh ấy em chạy xe thấy hồi hộp lắm, chỉ sợ nó bị dở chứng giữa đường như hôm trước thì ko biết làm thế nào. Lần trước em bị ở ngay ngã 4 Võ Văn Tần - CMT8 lại vào giờ tan tầm, các xe sau bấm còi inh ỏi, em loay hoay trên xe, mồ hôi vã như tắm dù ngồi trong máy lạnh, vì từ trước đến giờ có bị hỏng bao giờ đâu. Bác nào biết bệnh gì chỉ em cái đi nhé. Cảm ơn các bác.
1.701
356
HCMC
RE: Bệnh của Gala
Cái này ko biết có liên quan gì đến số tự động vô cấp của Gala 1.6 ko các bác nhỉ? Gala 2.0 mới hình như dùng số tự động 4 cấp.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
RE: Bệnh của Gala
Cái Kim chỉ số 1 tự nhiên về 0 nghĩa là xe chết máy, không liên wan gì tới hộp số hết á !:)
Xe của Bác Gái Lái Xe chắc là bị trục trặc cảm biến vị trí ga nên xe dễ chết máy và tín hiệu đưa về ECU không chính xác nên hộp số cũng không họat động chuẩn được.
Bác bảo thợ nó kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ bộ TPS ( Throttle Position Sensor) đi nhé. Nếu là Gara thường thì chỉ bảo nó làm sạch cái họng hút và bộ cảm biến bướm ga là nó hiểu rồi....!:)
346
2.260
TP HCM
RE: Bệnh của Gala
Vâng em cảm ơn bác sĩ, em sẽ làm theo chỉ dẫn của bác và báo cáo kết quả sau ạ.
@Kebab : Đi bảo dưỡng về nó chưa bị lại cái vụ tịt ngóm như hôm trước nhưng mà ga nó cứ tự nhiên lên xuống bất thường bác ạ, lúc thì kim đồng hồ nó chạy lên số 2 xong rồi nó lại tụt xuống gần số 0 (thỉnh thoảng thôi ạ) mà lúc ấy em đang để ở N chứ ko có nhấn ga hay làm gì hết.
346
2.260
TP HCM
RE: Bệnh của Gala
Thế bác Puma có cái gì diệt được con virus ấy ko ạ ?
Bác sĩ ơi em PM nhưng bác ko trả lời, thế các bác khác chỉ giúp em là em xem lại trong cái phiếu đi bảo dưỡng hôm trước ở hãng nó đã súc họng gaz + phụ gia, súc béc rồi. Vậy cái này có phải cái bs chỉ em đi làm ko hay là cái khác hả các bác ? Với bác nào cho em xin cái địa chỉ gara nào tốt đi ạ ? em xin cảm ơn.
