Ngày đăng:
Albea 1.3 vàng cát còn k bác?liên hệ số 0903982437 em hướng dẫn cho bác tự làm - hết bệnh 100%, em nghiên cứu sâu hệ thống xe Fiat
Mình có 1 con Fiat Albea 1.3 đời 2007, bị hệt như bạn. thay đi thay lại đến gần 6-7 cái bơm xăng vẫn bị hay hết máy. Để một lúc hoặc tháo cọc bình ắc quy ra chờ rồi đấu nối lại thì mới đề nổ được. Mất mấy tuần chạy vòng quanh Hà Nội đến hết gara nọ và gara kia sửa: thay bơm xăng, rồi tháo bảng mạch cầu chi ra vệ sinh lại từng giắc.... đều không giải quyết được.Xe fiat albea 1.3 của em đang đi thì hay bị chết máy đột ngột. Hay bị chết lúc đi chậm, đề lại không nổ máy, nếu tắt chìa khóa bật lại thì có khi hiện đèn báo lỗi động cơ và lỗi code chìa khóa, và cả đèn nhiệt độ. Đế xe nghỉ khoảng 10 phút thì cắm chìa vào lại nổ máy bình thường, Em đã thay lọc xăng, bơm nước, bơm xăng, cảm biến đánh lửa nhưng vẫn không hết bệnh. Các bác bắt bệnh giúp em với. Em chân thành cảm ơn!
Phí xóa code hết bao nhiêu lúa vậy bác ?Mình có 1 con Fiat Albea 1.3 đời 2007, bị hệt như bạn. thay đi thay lại đến gần 6-7 cái bơm xăng vẫn bị hay hết máy. Để một lúc hoặc tháo cọc bình ắc quy ra chờ rồi đấu nối lại thì mới đề nổ được. Mất mấy tuần chạy vòng quanh Hà Nội đến hết gara nọ và gara kia sửa: thay bơm xăng, rồi tháo bảng mạch cầu chi ra vệ sinh lại từng giắc.... đều không giải quyết được.
Cuối cùng, hóa ra lỗi chính là code chìa khóa. Phải cho đi fix lại key code, mất 1tr. Và mình cho xóa luôn key code, từ lúc đó xe mới ổn định và không bị chết máy giữa đường.
