361
6
CT - SG - ĐT
Các bác thấy sao?[8|]? Con này đâu thua kém gì con RR DC hen các bác?;);)? Nói chug, tuỳ vào cách nhìn và gu thẩm mỹ cuả mỗi người thoy[:-]... Riêg em, em thấy con Bently Arnage DC này hơi theo phog cách cổ điển 1 chút xiú[&:], với lại đèn hôk co PROJECTOR nhìn nó xấu xấu seo á[8D], but nói chug với ai hâm mộ Bently thì đây là con xe quá tuyệt vời
Biểu tượg trước ạ
Bentley Arnage Drophead Coupe.... same RR Drophead Couple...
+ Đầu em nó:
Em nó nằm nghiêg
Đít em nó ạ, XXX v
+ Em nó nhìn ngag và từ trên[8|][8|]:
+ Nội y em nó:D;):
+ Em nó lúc cởi áo...:mad::mad::
+ Em nó lúc còn nằm trong đầu cha;);):
Vài thôg số cuả em nó:
Engine (Động cơ) Turbocharged V8
Position (Vị trí đặt động cơ) Front Longitudinal (Mặt trước , dọc)
Aspiration Turbocharged
Displacement (Sự thuyên chuyển Động cơ) 6750 cc / 411.9 cu in
Power 335.6 kw / 450 bhp
Specific output 66.67 bhp per litre
Bhp/weight 174.08 bhp per tonne
Torque (Lực xoắn) 874.5 nm / 645 ft lbs
Body / frame Unit Steel
Front tires (Lốp xe trước) 255/45-19 Pirelli P-Zero
Rear tires (Lốp xe sau) 255/45-19 Pirelli P-Zero
Steering Power Assisted, Speed Sensitive, Rack & Pinion
F suspension Double Wishbones w/Computer-Controlled Adaptive Electro-Hydraulic Dampers
R suspension Double Wishbones w/Computer-Controlled Adaptive Electro-Hydraulic Dampers
(Thích nghi điều khiển bằng máy tính/Hãm Thủy lực)
Weight (trọng lượng) 2585 kg / 5699 lbs
Wheelbase (khỏang cách giữa trục trước với trục sau) 3116 mm / 122.7 in
Front track 1602 mm / 63.1 in
Rear track 1602 mm / 63.1 in
Length (dài) 5400 mm / 212.6 in
Width (rộng) 2125 mm / 83.7 in
Height (cao) 1515 mm / 59.6 in
Gear ratios 1
Top speed 270.4 kph / 168.0 mph
0 - 60 mph 5.5 seconds
0 - 100 mph 13.5 seconds
........................................................................................................................Em xin hết ạ, còn phần bài viết về nó nưã, em làm biếg dịch quá, có j post lên sau ạ, mấy bác đọc chơi đỡ;););)
158
RE: Bentley Arnage Drophead Coupe.... same RR Drophead Couple...
thì đối thủ của nhau thì phải có cùng đẳng cấp chứ..Hình như Bentley chỉ là núp bóng em RR DC thôi.cùng là dòng luxury nhưng em thấy em này kô đẳng cấp bằng RR DC.
576
Ha noi
xe thì quá đẹp rồi, khỏi bàn cãi.Nhưng lần sau bác gõ chữ bình thường đi, ae coi nhức mắt quá :D
576
con này chắc đối thủ của RR Drophead Couple wá:D
VIP CARD MEMBER
15/4/07
220
Hà Nội
Em thấy em này không mặc áo thì đẹp, chứ mặc áo vào trông nó chả ra làm sao cả[&:]
361
6
CT - SG - ĐT
dạ, cám ơn các bác đã ủg hộ:):), em còn mấy con hay lém, mà dạo này bận học quá nên củg chưa post lên cho anh em tham khảo nữa, mấy phần thôg tin em nó, em ngồi dịch cả buổi trời:mad::mad:, anh văn em hơi dở nên cug hơi khó khăn, but cũg rág cố gắg post lên cho anh em tham khảo, bàn luận, mog mấy bác ủg hộ;);)
332
bentley ko sang bằng RR
