xe em đề khó nổ, lắp thêm mát thì dễ nổ và phát hiện biến mô bi yếu. làm thế nào xác định đươc biền mô còn tốt hay hư, nó là cái gì có sửa chữa được ko?
dạ xe everest đời 2014 bác ạ, vì khi đề máy nhờ người khác giữ cánh quạt gió làm mát máy ko cho quay thì nó ko quay vì thợ nói nếu biến mô còn tốt thì sẽ giữ ko nổi, mà em chả biết biến mô là cái quái gì cả, mong các bác chỉ giáo ạ.
Bác nói Biến mô làm em liên tưởng tới biến mô thủy lực trong hộp số tự động…. Hóa ra lại là cái Khớp chất lỏng (coi như cái ly hợp) của quạt làm mát két nước…..Cái khớp chất lỏng này khi máy đang nguội (nhiệt độ máy thấp) thì nó có xu hướng trượt, nên lấy tay giữ cánh quạt két nước lại ok…. Khi máy đã nóng, khớp này tạo ma sát lớn, làm cánh quạt quay nhanh để tăng lưu lượng gió qua két nước, lúc này mà thò tay vào giữ nó chém cho….cụt cmn tay ấy bác!!!
Cái này hỏng hay không nó thể hiện qua nhiệt độ máy có được giữ ổn định hay không, trong mọi điều kiện thời tiết, đường sá, tải của động cơ, chứ thò tay vào giữ thấy nó ko quay nổi sao phán được??? https://en.wikipedia.org/wiki/Fan_clutch
Và nó cũng chả liên quan gì tới chuyện đề máy dễ nổ hay khó nổ đâu bác….Xe đang hoạt động bình thường, không cảnh báo, nhiệt độ máy ổn định thì cứ chạy, có gì mang vào hãng, 2014 là vẫn còn bảo hành mà???
