Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bim .. nhờ các bác khám giúp
166
22
Vợ 2 nhà em dạo này có bệnh hơi lạ .. cứ để khoản 1-2 ngày không đi thì lúc khởi động lần đâu tiên thì nổ nhưng nổ không đều .. (giống như là bị ngộp xăng or bugi đánh lửa yếu).. 1 chặp .. khoản 2 phút sau tự động tắt máy luôn .. sau đó đề lại thì kô nổ .. phải vặn chìa khóa để nguyên khoản 30 giây thì máy nó mới bắt đầu nổ và phải đạp mồi gas chứ kô đạp là nó tắt máy luôn ... em chẳng biết nó bị gì .. hiz hiz đang đi công tác xa mà lại gặp trường hợp này .. chán quá ..
166
22
RE: Bim .. nhờ các bác khám giúp
hiz hiz em lại đang ở ĐNẵng.. chả biết chỗ nào để kiểm tra .. :( đến hôm nay thì vợ 2 em nó lại bình thường .. lúc trước cũng bị trường hợp như thế này rồi .. bị 1 lần sau đó thì lại bình thương trở lại ... đến bgiờ lại bị lại .. chán quá ..
4.192
chắc bơm xăng có vấn đề rồi pác ạ
tại sao? nếu bơm xăng có vấn đề thì khởi động hay đang chạy đều bị chứ
theo tôi đây là vấn đề mạch khởi động khi máy nguội thôi. khi máy nguội, để khởi động dễ dàng cần hòa khí giàu xăng. nếu hệ thống này hoạt động bình thường, khi khởi động ralenti thường lên cao 1 chút, khoảng hơn 1000 rpm cho đến khi động cơ đạt đến nhiệt độ vận hành
chắc bác nên đem vào hãng
380
12
HCMC
các bác cho e hỏi luôn. Xe e khi kim xăng xuống gần gạch đỏ, thì xe chạy thỉnh thoảng giựt giựt như bị béc dơ. xin đa tạ
173
9
HCMc
Bác cho xe vào hãng kiểm tra áp lực bơm xăng, súc kim phun, vệ sinh họng hút chắc sẽ khỏi thôi :)
166
22
Chắc chắn là em sẽ mang vào hãng rồi .. vì xe chưa hết bảo hành mà .. nhưng các bác cho em hỏi .. nếu để tình trạng này 1 thời gian khoản 2 tháng thì kô biết sau này có ảnh hưởng gì đến xe không? .. em hiện đang công tác xe ko có điều kiện về SG để sửa chữa ...
127
Cái này là bị Cảm biến gió, bác nên kiểm tra
6.178
406
Trích đoạn: hoangcuong
Hình như mình đã đọc ở đâu đó có nói không nên chạy xe khi kim gần về vạch đỏ(nên nạp nhiên liệu).Có thể trong trường hợp xe của bác,do mức xăng dao động khi chạy,thỉnh thoảng có 1 lượng hơi bị bơm vào hệ thống phun xăng (đoán thế!).Riêng ở xe mình,bơm điện được ngâm trong thùng xăng,khi mức xăng thấp quá, mô tơ bơm dễ bị nóng..!
