Em cũng đang xài Delko. Thay từ tháng 12/2012 đến giờ đi vẫn ổn. Gần 4 năm !
Định thay mấy lần vì sợ chất bất đắc kỳ tử. Nhưng cứ mỗi lần lên xe là đề phát một nên thôi kệ. Khi nào hư thì thay !
theo e bác nên đem con pajero ra tiệm chuyên dynamo sạc cho nó đo lại nguồn sạc xem có trục trặc gì ko vì em nó củng có tuổi rùi, hắt hơi sổ mủi bình thường. đang mùa mua lội nước máy đang nóng chết dynamo sạc bt. Em có théc méc sao xe bác xài bình lớn thế, tới 90 Amp, nhìu khi lớn quá mà dynamo sạc nhỏ ko đủ điện cho bình thì nó củng như bình hư vậy
Xe bác có độ thêm j k? Cí dụ như Sub? Nếu gắn sub thì nên gắn công tắc phụ nghen. Hoặc gắn thêm thiết bị h đó mà nó ngậm điên thì để lâu nó cũng hao. Vì xe bác ít đi. Hôm bữa e gắn subaf k gắn công tắc phụ. Để xe 5 ngày k chạy nó hết sạch điện luôn
Chào các bác!!
Tình hình em đang sử dụng bình Ac quy của Delkor 12V-90am. Bình mua tháng 2/2016 đến hiện tại có hiện tượng đề 2 phát đầu kêu é é, đề đến phát thứ 3 mởi nổ máy. Xe e là Pajero, 1 tuần e đi 1 lần (30km)
E mua phải hàng đểu hay sao (bảo hành được 9 tháng) hiện em nó có dấu hiệu xuống sức , lần trước e xài con rocket 90am cũng được 2 năm hơn tí tèo.
Cho em hỏi, nếu hư e đổi bình nước có tiện cho mình không? Chăm sóc có dễ không?. Nên xài bình loại nào để bền hơn chứ nó rẻ 1 năm 1 lần là quá đắc, chưa kể đi dọc đường đề không nổ máy là mệt.
Cám ơn các bác.
@cuibapmazda626 cũng xài DELKO TỪ 10/2015 chưa thấy hiện tượng gì .
Hiện tượng bác mô tả chưa rõ ràng có phải do bình hay không, vì vậy nên kiểm tra kỹ lại để có thể bắt được đúng bệnh. Nếu đúng do bình thì chỉ cần đưa máy kiểm tra bình là biết ngay đó bác.
Bữa em có đưa xe vào Isamco kiểm tra bảo không sao. Nhưng em để chỉ một tuần đề đến lần thứ 3 -4 mới nổ máy. Hiện tượng nhưng bình sắp tiêu.
Nếu gần chỗ em (Tân Bình) e chạy qua check cho bác, chỉ để check xem đúng lỗi của bình hay ko.Bữa em có đưa xe vào Isamco kiểm tra bảo không sao. Nhưng em để chỉ một tuần đề đến lần thứ 3 -4 mới nổ máy. Hiện tượng nhưng bình sắp tiêu.
Check miễn phí hay có phí vậy, ko thấy nói cụ thể
