336
Bệnh tăng tốc không kiểm soát được của các dòng xe toyota ở Mỹ phải chăng chính là bệnh rồ ga mà mà các xe Fiat, Gentra hay bị ? Trước đây em đi một chiếc Fiat Siena 1.6 và nó bị bình rồ ga không kiểm soát được. May là xe số sàn nên khi thấy rồ ga thì cắt côn rồi từ từ xử lý. Trong trường hợp số tự động mà bị rồ ga thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
Ngay các chuyên viên của hãng xe fiat cũng chưa trả lời rõ ràng là tại sao nó lại bị rồ ga. Lời khuyên họ đưa ra , khi thì làm sạch cảm biến bướm ga, khi thì thay cảm biến này, khi thì reset hộp đen điện tử, khi thì chỉ nên đi xăng A95.
Ngay tổng giám đốc của toyota toàn cầu cũng chưa biết bịnh tăng tốc không kiểm soát được nằm ở đâu, liệu kinh nghiệm này có giúp cho ông ta hay không ?
336
Linh cảm khả năng trúng của em khá cao. Bịnh tăng tốc không kiểm soát được của Toyota khá gần với bệnh rồ ga không kiểm soát được của Fiat. Trong xe hoàn toàn tự động như các xe cao cấp toyota thì khi xe rồ ga là thảm họa vì không có côn để khống chế.
Bác nào giỏi, hay OS ta tập trung lại làm phát kiếm 1triệu USD phát này đi các bác :)
http://vietnamnet.vn/kinh...hon-19-ty-dong-897505/
85
Giám đốc điều hành Trung tâm An toàn xe hơi tại Washington nói: “Tai nạn giết chết 4 người do sự tăng tốc không kiểm soát được, trong khi người lái là một sĩ quan tuần tra giao thông có kinh nghiệm. Nếu anh ta không kiểm soát được chiếc xe thì còn ai có thể?”.
Thưa các bác là lái xe đã đạp lên phanh bằng hết sức nhưng "chân ga kẹt… chúng tôi nguy rồi… không có phanh… chúng tôi sắp đến nút giao cắt" Tại sao lại không có phanh?
Và theo thông tin mới nhất, hệ thống điện của Toyota có vấn đề chứ không phải mỗi kẹt chân ga, và Toy đã cố ỉm đi điều này.
3.987
276
Ga tăng, không phanh được, số không chuyển được...càng ngày em càng run....vì đang đi xe Toy! Thế máy cũng không tắt được luôn hả bác?
387
manhcuong nói:
cái avata của bác nhìn cứ như bị kẹt chân ga ấy. thay đi bác ơi
923
10
Sài Gòn
manhcuong nói:
Xe đang chạy bác tắt máy sẽ mất trợ lực lái, thắng dẫn đến rất khó kiểm soát ... tèo. Trong trường hợp bác chạy chậm thì việc tạm thời tắt máy có thể kiểm soát được.
Bác Do_Quang: Nguyên nhân mà bác đoán là giống Fiat em cũng thấy gần đúng như vậy, vì trước đây em cũng chạy Fiat nên em cũng rất rõ về bệnh rồ ga của em này. Mấy bác TOY phải sang VN học kinh nghiệm của các Fiater OS chắc sẽ học hỏi được nhiều đây :D
