Hỏi/Đáp Kỹ Thuật block lạnh ko hoạt động
VW confirmed
524
7.091
SG
to bác sĩ và y tá BV cho em hỏi ,máy lạnh xe em khi bật lên cái ly hợp từ nó không ăn nữa (block ko làm việc),điện đóm vào thì ok.Như vậy thì bênh em nó có nan y ko?Chi phí chữa trị thế nào.
Thanks
9.908
29.268
Q3
RE: block lạnh ko hoạt động
Cầu chì có đứt không bác thử check xem ?
1.591
4.325
Đồng Nai
Trích đoạn: corolla95
Pác lấy VOM kiểm tra điện áp chổ ly hợp điện từ xem sao. Nếu có điện mà ly hợp kg đóng thì ly hợp hư hay bị yếu thì thay, rẻ thôi mà pác. Nếu kg có điện áp ra thì có thể đứt cầu chì hay đứt dây địên.
Còn một trường hợp nửa em gặp rồi là hư công tắc nhấn để mở máy lạnh á!
Có gì sai bác sỹ sửa dùm em nhá! Đừng mắn em tội nghiệp.
31/12/03
936
23
HCMC
bác kiểm tra kỹ thường hay bị công tắc trên táplo hoặc dây cắm vào ly hợp không tiếp xúc.
20/4/05
1.873
104
Một nguyên nhân trời ơi nữa là...xì hết ga roài:(:(:(
9.908
29.268
Q3
Trên cái lọc ga ( hổng pi ết phải gọi vậy không )nếu xe bác có một cái jack 2 dây cắm vào, rút jack ra lấy vom test xem có điện 12v không ). cái sensor này nghe bảo rằng nếu ga hết hay yếu ga nó auto disconnect cái block lạnh ra đó.
Khi máy lạnh hoạt động bình thuờng, rút jack này ra block stop ngay...
Mỗi xe mỗi khác, thử xem bác !
2.261
17
Nếu dây nhợ không sao thì thường là cháy cuộn hút nằm khuất dưới Puli.....:D:DChưa thấy chỗ nào chịu quấn lại cái này, tiền thay cái khác khoảng 250K VND Dũng ơi
VW confirmed
524
7.091
SG
Em đã đem xe ra gara .Đúng như bác @Pi nói nó bị cháy cái cục mobin gì đó trong block .Hên qua còn bh nên ko tốn tiền :D.Không thì tốn 250k oan rồi :mad:.Em thấy chỗ đầu lăng tiệm Tân Sơn Nhất làm cũing ok ,bh em thấy cũng chu đáo :) nhiễt tình
2.261
17
Tớ hơi thắc mắc sao cậu lại được bảo hành nhỉ:D:D Chả nhẽ tụi TSN vừa thay cục đó cho cậu mà đã hư.....vậy thì ----->> là tụi nó xài đồ dỏm, sao lại khen
Nếu không phải tụi nó thay cục đó cho cậu mà tụi nó lại bảo hành thì....lạ à nghen:D:D
