Hỏi/Đáp Kỹ Thuật BMW Active steering
3.450
6.445
3.450
6.445
Hình như option này có từ 2006, rất hiệu dụng cho thực tế.
3.450
6.445
xe e nó chỉ báo dynamic drive...không biết nó có khác với adaptive drive ko ??
2 option này khác nhau.
dynamic drive mặc định có trên các dòng serial 6. Khi kích hoạt nó thay đổi cách phun xăng, độ cứng của phuộc, của hộp số, hệ thống lái, hệ thống xả - mở thêm họng pô nếu V8 trở lên để tăng cảm giác phấn khích.
Còn adaptive drive là option về cân bằng động thân xe, chỉ can thiệp hệ thống nhún. Áp dụng nhiều trên SAV.. Thường xe phuộc hơi, có cái nút sport ngay cần số là thường kèm option này.
Dynamic Drive.
Supreme agility, unwavering stability and unmatched comfort on bends: the active chassis control system Dynamic Drive minimises body roll and distributes it between both axles, ensuring a comfortable ride for all occupants.
Dynamic Drive uses active stabilisers on the front and rear axles to counteract the vehicle's tendency to roll in a corner. Working together with acceleration and position sensors, a management system and other components, such as a compensation tank for sound control, the system ensures supreme agility at all speeds, balanced reactions to load changes and remarkably precise steering.
The stabilisers continually adapt to suit the driving situation and the changes to the vehicle's self-steering behaviour. For example, when driving on the straight, Dynamic Drive reduces the pressure of the stabilisers, treating them individually, so allowing for a highly comfortable ride - a particular benefit for rear-seat passengers.
When cornering or making sudden changes of direction, a "sportier" setting will see the stabilisers increase the rigidity of the suspension relevant to the intensity of the lateral forces to prevent body roll. Roll distribution between the front and back axles also helps in difficult situations.
Dynamic Drive ensures that the vehicle literally hugs the road, under- or oversteering is reduced - resulting in enhanced safety, greater comfort and an impressively dynamic driving experience.
Adaptive Drive.
On every curve, on every road surface: Adaptive Drive counteracts the forces that cause body roll. Your BMW handles with outstanding sporting agility, while also ensuring a very comfortable journey for you and your passengers. Body roll is practically eliminated, and winding roads can be enjoyed with a maximum of stability and safety.
The proven effectiveness of BMW's innovative chassis control systems,Dynamic Drive and Variable Damper Control (VDC) work closely together to deliver an outstandingly smooth ride and enhanced agility. Sensors in your BMW permanently monitor vehicle speed, steering-wheel position and the pitch and yaw forces acting on the chassis. Using this data, the system precisely adjusts the stabilisers and the dampers, changing their settings quickly and accurately. This coordinated interaction of dampers and stabilisers counteracts the forces that cause the body to roll or sway. Your BMW hugs the road, delivers neutral self-steering behaviour, outstanding agility and shorter braking distances.
Furthermore, Adaptive Drive adjusts the suspension settings to suit the character of the road surface. Each axle has its own independent motor that can adjust the dampers on each individual wheel. When the road surface under one side of the vehicle differs in character from that on the other side - such as when driving on roads with gravel shoulders - Adaptive Drive instantly adjusts the suspension settings of the wheels on one side to practically eliminate any perceptible unevenness in the road. In addition, you can choose between a more comfortable default setting for the suspension, or a more sporting setting.
Such high-speed calculations and responses demand a high-performance electronics system. Adaptive Drive utilises FlexRay, a high-speed data transfer system that networks sensors, control units and stabilisers.
2.445
2.194
Còn adaptive drive là option về cân bằng động, áp dụng nhiều trên SAV.. Thường xe phuộc hơi, có cái nút sport ngay cần số là thường kèm option này.
Dynamic Drive.
Adaptive Drive.
Quá hay a ơi.thks a!
xe e nó cung có thêm cái nút sport ngay cần số. Mặc dù qua DS hoặc M là thấy phê rồi.
