73
Em chạy E90 325, đã thay 2 cái Oxigen sensor rồi nhưng hiện nay vẫn bị tình trạng thi thoảng vẫn báo lỗi lên màn hình, mặc dù cắm máy vào test vẫn hoạt động bt, và giờ cứ thi thoảng lỗi lại phải vác lên xóa.
Em muốn nhờ các bác xem cách khắc phục như thế nào: Do bị lỏng đi rung bị (em thay một cái ở EA và hiện giờ chính cái này báo lỗi + thợ thuyền ở EA thì các bác biết rồi đấy) , do bình xăng bẩn lâu ngày cũng là nguyên nhân, hay do hàng lởm, dẫn xăng, bơm xăng bẩn...
Mong nhận được tư vấn của các bác về các nguyên nhân dẫn đến lỗi này để sớm tìm ra bệnh cho vợ 2
976
Bác có thể liên lạc với các lò độ xe như ActiveAutowerke, hoac ESS, mua cái Oxygen simulator (o2 sim)
lắp cái đó vô, dục cái o2 của bác đi.
O2 sim đóng vai trò gởi signal giả đến ECU, giông như bác vẫn còn xài O2 sensor.
73
làm như vậy lợi là ko thấy báo lỗi nữa nhưng có lẽ se hại ở một số điểm như tốn xăng chả hạn???
theo em cực chẳng đã mới làm vậy, 2 cái sensor của em cũng mới mua mà ...
976
Nếu dealer đọc codes của bác, thấy air/fuel hợp lý thì bác coi lại:
Bác đổ xăng 95? Xăng bác đổ có bị nhiễm chì không?
O2 bị hư cũng có thể do Phospherus quá dư do: xe bác tiêu hao nhiều nhớt, hoặc ró rĩ coolant ?!?!
bác xài o2 sensor của Bosch?
73
Em đổ 95 ở những cây xăng được đánh giá ok ở HN ạ. Cái sensor nó ko chết, vẫn hoạt động nhưng thỉnh thoảng lại báo đèn như thế.
hix hix giờ gara bảo là phải thử từ việc làm sạch lại bình xăng để lần ra bệnh... cuối tuần em mới vác ra thử đc, nhưng cũng chưa biết thế nào
167
Các bác cho em hỏi ngu chút nếu không thay cứ để bảo lỗi thì có o.k không? hay xe không chạy được? em là lính mới Bimmer. Cảm ơn các bác
73
chạy được, nếu sensor đó hỏng thì tốn xăng hơn.
Còn nếu trong trường hợp của em nó không hỏng, chí có cái bực mình nó cứ hiện ra thông báo thế nhìn rất khó chịu.
Help!!!!
