Bộ 13
mũi khoan khoét lỗ hợp kim cao cấp V1 được làm bằng hợp kim HSS cao cấp có độ cứng và độ bền cơ học cực cao, các lưỡi khoét có đường kính từ 16mm đến 53mm giúp bạn khoan tạo lỗ một cách đơn giản và nhanh chóng trên các chất liệu như kim loại, phi kim, gỗ, nhựa mica, thạch cao…v.v
Bộ
mũi khoan tháp hay mũi khoan khoét lỗ hợp kim HSS được cấu tạo bởi loại thép HSS cao cấp có độ đàn hồi cao chịu lực chịu nhiệt tốt có khả năng khoan trên nhiều chất liệu cứng như kim loại, đá, gỗ …v.v. 13 Mũi khoan với các cấp đường kính từ 16mm đến 53mm giúp bạn khoan tạo lỗ dễ dàng và nhanh chóng. Bộ 13 mũi khoan được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực điêu khắc, làm đồ thủ công mỹ nghệ và trong đời sống hàng ngày.
Bộ sản phẩm bao gồm 13 mũi khoan riêng biệt với trục lục giác đường kính 8mm.
Đầu mũi khoan được có định bằng lò xo giúp tăng độ bám của mũi khoan cho bạn những đường khoan chuẩn xác hơn.
Các bộ phận của mũi khoan có thể tháo rời và đi kèm lục giác để siết chặt.
máy khoan mài khắc hay các thiết bị khác đều sử dụng được mũi khoan này
Mũi khoan được lằm bằng hợp kim HSS siêu bền, an toàn và cho hiệu suất làm việc cao hơn các mũi khoan thông thường.
Thông tin chi tiết sản phẩm: Bộ 13 mũi khoan khoét lỗ hợp kim HSS cao cấp
- Chất liệu: Thép HSS cao cấp
- Đường kính trục: Lục giác 8mm
- Trọng lượng: 800g
- Số mũi khoan: 13 mũi khoét
- Đường kính lưỡi khoét: 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 53mm.
- Chiều dài trục: 68mm
- Độ dày lưỡi: 2mm
Bộ 13 mũi khoan khoét lỗ hợp kim HSS cao cấp sử dụng trên nhiều chất liệu
Giới thiệu với các bạn thêm 1 sản phẩm cũng được khá nhiều người dùng đó chính là
thanh treo đa năng không cần khoan vít
Cơ chế của thanh treo là 2 thanh lồng vào nhau để có thể thu kéo thay đổi kích thước ngắn dài tùy ý trong 1 khoảng nhất định, chính vì vậy càng kéo ít thì độ chịu lực treo sẽ càng khỏe và ngược lại. Vậy nên quý khách nên đo chính xác kích thước chỗ mà mình muốn lắp thanh treo để có thể chọn kích thước phù hợp và có thể treo được khỏe nhất. Ví dụ khoảng cách cần lắp thanh treo nhà bạn là 100cm thì bạn có thể lắp vào đó thanh 70cm-120cm hoặc 90cm-160cm, nhưng khi lắp thanh 90cm-160cm sẽ chịu lực khỏe hơn.
Thông tin sản phẩm:
Sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ Nhật Bản
Lắp đặt vô cùng đơn giản: Không cần khoan tường, Không cần đóng đinh vít, tháo lắp thay đổi vị trí tùy thích
Chất liệu: Inox hoặc thép không gỉ bền & chắc chắn
Có khả năng chịu được sức nặng lên đến 20kg (tùy thuộc độ dài thanh treo và kích thước thanh treo)
Có thể Điều chỉnh độ dài ngắn tùy ý trong khoảng nhất định
Kích thước: mỗi loại kích thước tương ứng với 1 khoảng cách sử dụng tốt nhất. Tuy nhiên vẫn có thể kéo dài hơn nếu vật cần treo tương đối nhẹ. Càng kéo dài hơn thì lực treo sẽ càng giảm đi.
Lưu ý Nếu kéo dài ra hết cỡ điểm tiếp xúc giữa 2 thanh gần như sẽ không còn, lúc này sẽ không sử dụng được nữa.
– Loại : 50cm ~ 80cm (Khoảng cách sử dụng tốt nhất: 60cm-70cm)
– Loại : 70cm ~ 120cm (Khoảng cách sử dụng tốt nhất: 80cm-110cm)
– Loại : 90cm ~ 160cm (Khoảng sử cách dụng tốt nhất: 90cm-130cm)
– Loại : 110cm ~ 200cm (Khoảng sử cách dụng tốt nhất: 120cm-150cm)
– Loại : 140cm ~ 260cm (Khoảng sử cách dụng tốt nhất: 150cm-180cm)
– Loại : 160cm ~ 300cm (Khoảng sử cách dụng tốt nhất: 170cm-200cm)
– Loại : 200cm ~ 380cm (Khoảng sử cách dụng tốt nhất: 205cm-240cm)
Các tiện ích chính của thanh treo đa năng không cần khoan bắt vít:
Treo màn che tủ, kệ sách, nhà bếp, nhà tắm hay bất kỳ chỗ nào bạn muốn che chắn.
Treo màn rèm cửa sổ, cửa giữa, cửa thông phòng.
Treo quần áo, vật dụng trong nhà.
Làm giá đỡ để đồ vật.
Trang trí nội thất nói chung
..... Và bạn có thể thỏa sức sáng tạo
Mời các bạn xem thêm sản phẩm tại yêu thích sáng tạo Emo-mart :
Cưa tay hàn quốc,
kệ chia ngăn tủ,
máy khoan cầm tay, ..... Nhiều sản phẩm khác nữa..
