Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bỏ chân côn máy kêu và rung!
851
304
Mấy bác giúp em! Xe bắt đầu chạy, bỏ chân côn ra mà ko thêm tí ga thì xe rung và máy kêu cạch cạch, giống như tình trạng bỏ máy vậy! Và khi xe có trớn thì bình thường trở lại! em không biết bị gì nữa?
2.452
188
Xe bác nếu đời cũ <90 thì chuyện đó là bình thường, bỏ côn nhớm tí ga
Nếu xe bác đời mới >2000 và garati vòng tua 900-1000 mà nhả côn rung thì bác xem lại bộ ly hợp, nếu vòng tua nhỏ hơn 700 thì bác chỉ tăng garati lên.
851
304
Xe em là Lanos! Chc có phải do máy em nó yếu nên bị vậy ko bác! Cách âm ko tốt, xe chạy nghe tiếng vỏ xe o o, có cách nào khc phục cái o o ko ?
435
Re:Bỏ chân côn máy kêu và rung!
Bác tăng thêm ralanty lên đi. Nếu xe bác chạy béc-phun thì vặt xiết núm chỉnh ralanty lên đến khi thấy máy ồ lên thì xoay lại 1/2 đến 3/4 vòng cho hết ồ rồi tắt máy.
Tắt hẳn khoá điện và bật lại, chờ khoảng 5-10 giây thì đề máy cho nổ. Nếu máy ổn thì thôi, còn ồ lên nữa thì lại nới vít ralanty đó ra lại 1/2 hay 3/4 vòng nữa rồi lặp lại quá trình tắt máy đề lại trên 1,2,3 lần là OK. Cơ chế phun điện tử của mấy em kim chi nó thế.
Đảm bảo với cách chỉnh đó xe bác sẽ ăn ít xăng nhất, máy hoạt động ổn định cho dù ralanty có hơi cao cũng không sao. Em áp dụng cách này với máy cos 0.00 là rất hiệu quả.
Tiếng vỏ kêu o o thì bác nên mang ra Gara lớn nào đó cân chỉnh lại độ chụm thước lái còn nếu bác mới thay lốp mới thì không cần mà để ít thời gian sau lốp mòn đi là tự nó hết o.
