Bộ chuyển quang 4 cổng LAN. Cùng Viễn Thông Thành Công tìm hiểu Cấu Tạo, chức năng, ứng dụng và cách đấu nối của Bộ converter 1 cổng quang vào 4 cổng Lan ra
Cấu TạoBộ chuyển quang 4 cổng LAN có cấu tạo 1 Cổng Quang và 4 cổng Lan có tốc độ 10/100 hoặc `10/100/1000Mbps tùy khách hàng lựa chọn tương tự như những dòng converter chuẩn trên
Đây là dòng biến thể từ media converter quang điện, điểm khác biệt lớn nhất là thay vì 1 cổng Lan sẽ là 4 cổng Lan
Vậy thế nào là 1 Bộ chuyển quang 4 cổng LAN hoàn chỉnBộ media converter 4 cổng LAN thường ghép với 1 converter 1 sợi có cùng tốc độ khác đầu A,B
VD: Tôi đang có 1 chiếc converter Baitong Mã BT-FC114B. Thông số kĩ thuật của nó như sau:
Loại converter : 1 cổng quang Đầu A
Tốc độ : 100 Mbps
Bước sóng 1310&1550 nm
Vậy 1 cần một chiếc converter cùng hãng này và có thông số kĩ thuật như sau để đảm bảo kết nối:
Loại converter : 1 cổng quang Đầu B
Tốc độ : 100 Mbps
Ứng Dụng Giải Pháp Bộ chuyển 1 quang vào 4 cổng LAN ra cho mạng Camera IPChuyên dùng cho hệ thống chuyền tải dữ liệu camera tập trung
VD: Bạn có 4 mắt camera IP ở gần nhau như khoảng cách từ đầu ghi đến 4 con cam này lại khá xa, phải chạy bằng cáp quang.
Thay vì cần 1 switch 5 cổng và 1 bộ converter 1 cổng LAN để kết nối thì đây là giải pháp tiết kiệm chi phí và nhanh chóng cho bạn.
BẠn có thể kết nối luôn 4 dây LAN camera về trực tiếp Converter quang 4 cổng LAN là OK
Vậy Giải pháp này hay ở những điểu gì ?
  • Đầu tiên giải pháp này mang cho bạn 1 mức giá tốt . đương nhiên rồi; ai mua hàng mà chả quan tâm đến giá cả, khách hàng của bạn cũng vậy. Khi bạn chọn giải pháp này thì bạn sẽ có nhiều lợi thế với đối thủ tư vấn giải pháp thông thường
  • Cái thứ 2 là tiết kiệm không gian cũng như ổ nguồn. Bạn tưởng tượng cái tủ cam thì đã bé mà nhét hết converter, rồi switch, rồi nguồn. Chao ôi ! rất tốn diện tích @@
  • Thẩm mĩ cũng là 1 lợi thế của giải pháp này.
  • Quá trình đấu nối diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, đỡ lằng nhằng dây dợ
Reactions: VitaraV6
