Nó là thế này bác ạ. Em có con Lexus Ls400 đời 1999.Có phải là do hết bình, thay mới mà vưỡn ko nổ máy đc ko ợ. Bác vào Lé xụt THD chưa?
Em thay cái MPX Body Control cho xe. Sau đó thì cái remote theo xe không nhận nên không điều khiển đóng mở cửa được nữa. Em cứ để thế chạy mấy tháng nay rồi. Hôm qua bác thợ khóa gần nhà có gọi bảo bác ấy có cái máy mới có thể đọc và làm lại cái chìa cho em. Sau đó thì em đã đưa xe ra làm và mọi thứ hoạt động trở lại. Remote, đóng mở xe, mở cốp ngon lành. Thế là vui vẻ ra về. Nhưng đến tối, em cắm chìa vào định chạy thì đề xe không được nữa. Củ đề quay mà không đánh lửa không bơm xăng xuống. Xe em trước h cực kỳ ổn định, máy móc chưa bao giờ có vấn đề gì. Em nghi ngờ là do động chạm gì đó vào hệ thống immobiliser của xe.
1 điều nữa là khi cắm chìa vào thì đèn Security tắt đi như bình thường, chứng tỏ xe có nhận chìa.
Chìa khóa em dùng vẫn là chìa zin từ đâù của xe. Thợ khóa chỉ lập trình lại để nhận lại remote.
Sau đó em có gọi thợ điện đến. Họ đo thì nói không có điện vào relay của bơm xăng.
Nhưng theo em đọc thì chỉ khi máy nổ rồi thì bơm xăng mới có điện. Để chìa khóa sang On thôi thì bơm xăng chưa có điện là bình thường.
Em hiện đang bế tắc và chưa có phương án giải quyết nữa.
Vâng, em cũng đang nghĩ khả năng lớn là động chạm đến cái ECM rồi.xe của bác có khả năng lớn là bị hộp điều khiển động cơ rồi ạ
Em đang định sắm luôn cái ECM + chìa bên Mẽo về thay:
http://www.ebay.com/itm/191737878103
Theo em tìm hiểu thì LS400 đời 99-2000 có đến khá nhiều mã ECM khác nhau:
89661-50501, 08/1998-05/1999
89661-50502, 05/1999-08/1999
89661-50530, 08/1999-11/1999
89661-50531, 11/1999-08/2000
http://www.clublexus.com/forums/ls-...lved-ecu-leaking-capacitor.html#ixzz3sV1zrsG4
Em chưa biết trong xe em là mã nào và lắp các mã khác vào thì có tương thích không nữa.
cái mã này nằm luôn ở trên hộp ECU luôn đó bác , bác có thể chụp ảnh hộp ECU đó lên e đọc mã cho bác , còn nếu bác muốn kt và sữa chữa hộp này thì alo e nhé , e kt miễn phí cho bác luôn nhé
Xe em đang nằm ở Nha Trang cơ. Bác cho em số điện thoại được không? Em cũng muốn tìm thợ ở VN sửa luôn ạ! Cảm ơn bác nhiều!cái mã này nằm luôn ở trên hộp ECU luôn đó bác , bác có thể chụp ảnh hộp ECU đó lên e đọc mã cho bác , còn nếu bác muốn kt và sữa chữa hộp này thì alo e nhé , e kt miễn phí cho bác luôn nhé
Em biết mã nằm trên hộp nhưng chưa mở ra xem được
sđt e là 0942656569Xe em đang nằm ở Nha Trang cơ. Bác cho em số điện thoại được không? Em cũng muốn tìm thợ ở VN sửa luôn ạ! Cảm ơn bác nhiều!
Em biết mã nằm trên hộp nhưng chưa mở ra xem được![]()
