3.450
6.445
Cái này em đưa ra thông tin để anh em đi E46 biết là " trên đời" này có loại bô bin tăng áp cho vợ già mình. Để anh nào yêu xe thật sự thì lắp. Có thêm thông tin để khi cafe, nhậu nhẹt còn có cái để chém gió.
Chứ mua lắp thì hơn bị phí tiền.
PLASMA DIRECT (PAT)
A revolution in ignition technology!!
The Plasma Direct is the ignition coil with a high power amplifier built in to it.
The Plasma Directs produce 4 times more spark energy than stock coils and also generate an ultra fast multi spark discharge of 10 sparks up to highest RPM.
The spark amperage is increased 100%, allowing the spark to reach many more molecules and therefore accelerate the ignition and combustion process. This is extremely important in forced induction applications but also improves the performance of normally aspirated engines.
The Plasma Direct will increase horsepower and torque throughout the entire rpm range. This upgrade will also reduce fuel consumption. Even the engines with a legendary smoothness will be further refined with the Plasma Direct upgrade. Our Plasma Directs are OBD II compliant.
Installation is easy. Direct bolt-in to the engine, no splicing or cutting into stock wiring, simply replace the stock coils with our Plasma Direct Coils and ready to go!
Plasma Direct is made to a specific application. Please check Application chart to find the correct model for your car.
Tăng áp 4 lần để đạt hiệu suất đánh lửa cao nhất. Giúp tăng mã lực và tăng tốc cho xe. Đại khái là thế.
Và quan trọng là giá của nó hơn 1000$ cho bộ 6 cái. Link tham khảo : http://www.ebay.com/itm/OKADA-PLASM...Parts_Accessories&hash=item4aa960eb0f&vxp=mtr
Reactions: ducvit53
2.445
2.194
Ôi cái định mệnh...
PLASMA DIRECT (PAT)
2.445
2.194
ú
em xúc bộ đó đi. Duy nhất ở vn luôn á. Anh nhập dùm cho.
Đúng xúi dại lun...kkkk..có hơn 1k....phải chi VND mua mấy chục bộ tặng ae mỗi người bộ gắn chơi...kkk
soanj bóng đèn dùm e đi huynh.
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Hi hi cái này nó quảng cáo thế chứ theo thực tế thì...không có gì là chắc chắn cả. Tuy nhiên mấy chiếc xe đã độ công suất thì rất hay chơi món này, nhìn cũng đẹp mắt nữa.
2.445
2.194
A moon có ơr dưới này ko...sáng mai cafe...
1.119
3.747
Máy giờ đấy, tối coi banh có thức dậy nổi không ah
