Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bơm lạnh bị kêu "re re"
106
Mấy ngày nay, khi vào đỗ xăng, gặp chú nào cũng hỏi xe đỗ dầu diesel hả? Sau vài lần như vậy, mình mới thắc mắc và các chú ấy trả lời: nghe máy xe kêu quá tưởng sư huynh thay bằng máy dầu rồi. Nghe xong quê một cục.
Số là do mở máy lạnh có tiếng kêu "re re". Tắt máy lạnh thì êm ru. Đem xe vào tiệm Văn ở Cộng Hòa, bác ấy bảo tiếng ấy là do bơm lạnh kêu và không thể sửa được. Nhưng bơm lạnh này mới thay chưa tới 1 tháng. Hỏi CH Thảo Mai, thì ở đây không chịu bảo hành.
Vừa rồi, tôi có đem xe sửa điện, các bác ấy bảo tiếng kêu "re re" không phải do bơm lạnh kêu đâu, mà là do bạc đạn tăng đưa hay do bộ ly hợp tư có vấn đề và đề nghị đem lại thợ lạnh kiểm tra.... Như vậy là vô phương rồi hay sao?
Tôi thấy khó chịu với tiếng kêu đó quá. Mong Bác sĩ và các bác có kinh nghiệm giúp tôi với.
82
RE: Bơm lạnh bị kêu "re re"
Bác không nói rỏ là xe gì , nhưng với Nick cùa Bác tui đóan là xe previa ??
Nếu đúng thế thì xe tui và bác là đồng xe và đồng bệnh rồi , cũng thay block 2hand tại tiệm Văn , cũng bị re re , nói phải thay curoa , tui ra tiệm khác mua cả 2 dây xịn thay luôn , cũng vẩn rào rào , thay luôn bạc đạn block lạnh , thay luôn 2 bánh xe tiếp xúc , củng vẩn re re , lại thêm tiếng hú , thợ lại cho là piston block lạnh , tui đồng ý thay luôn block 2hand , với điều kiện hết kêu hết hú mới lấy tiền , thay lần lượt cả hai cái (trong vẩn còn ngon lành lắm , bóng láng) mà vần kêu vần hú má lại còn hú dử nửa !! bó tay luôn , sợ quá tui cho để luôn vậy không dám cho thay hàng mới , cứ để vậy đi thử thời gian xem sao .
Nếu bác có hướng nào giải quyết được thì chia sẻ nhé .
591
907
Biên Hòa - Vietnam
BÁc thử kiểm tra bạc đạn tăng đơ curoa cam xem sao, cái này nó nằm trong nắp che curoa cam nên thường không để ý . Xe tui cũng bị kêu re re nhưng không biết giống tiếng re re của bác không , kiểm tra hết tới cái đó thay luôn cụm tăng đơ bạc đạn mới vô im ru liền.
296
246
Sông
Liệu có đơn giản đến mức chỉ do quạt giàn nóng kêu không?
673
14
-) từ :-) từ :-) từ
Trích đoạn: LongVehicle
Hồi trước em cũng bị tình trạng này. Cánh quạt giải nhiệt của giàn nóng bắt không đúng cách nên cọ vào lồng quạt kêu rẹt rẹt khi mở máy lạnh. Bác kiểm tra lại mấy cái quạt này xem sao?
106
Cám ơn các bác, em đã kiểm tra các cây quạt giải nhiệt rồi. Không phải kêu ở đó.
258
vậy kêu ở đâu hã pác...xe bạn em cũng bi tương tự vây mà...mong pác giúp ạ xe accord 94 pác ợ
82
Bác pervia gì đó ơi , xe bác thế nào rồi ? bệnh của em nó đã thuyên giãm chưa ? chờ tin bác nhé .
106
@ tecate, Tôi cũng mắc chước bác, để vậy đi. Khi nào nó hết bịnh tôi sẽ báo cáo bác. Cùng đi xe previa, nên có dịp nào huynh đệ mình gặp nhau, đi thử xe cho biết.
82
@ pervia , bác đã kiểm tra 2 bánh cao su tròn 6 lổ , nằm ở 2 đầu cây láp phía trên chưa ? nó bị chai hay bể cũng phát ra tiếng kêu dữ lắm , nhất là khi có tải của máy lạnh , rảnh ngồi lục lọi trí nhớ để nhắc chừng bác , thư kiễm tra xem sao thử bác nhé .
