Hỏi/Đáp Kỹ Thuật bù ga bị hư!
851
304
Xe lanos em khi bắt đầu nhã côn ra nếu ko điệm thêm tí ga thì xe dễ bị tắt máy, nên lúc nào củng phải đệm chân ga, lúc kẹt xe mà như vậy thì thiệt là khổ! em có thử tháo cái ống nhựa của bộ bù ga và dùng miệng hút mạnh nhưng vòng tua máy vẫn bình thường, như vậy có phải bộ bù ga của em nó bị hư ko? các bác cho em hỏi sữa chữa thế nào, em ở hcm! thanks!
1.251
Bác xem lại xem Garanty có thấp không đã rồi mới tính đến cái bù ga. Bác cho Ae biết khi ko chạy điều hòa thì vòng tua là bao nhiêu, khi bật điều hòa lên thì vòng tua là bao nhiêu. Nếu khi bật điều hòa mà vòng tua thấp hơn vòng tua lúc chưa bật điều hòa tức là bù ga máy lạnh đã bị hư và bác cần tìm hiểu xem cái đó hư do đâu (chết cóc, thủng ống hơi, mất dây điện điều khiển cóc v v)
9.921
31.129
Q3
chèn ơi xe nào mà vô số 1 không đệm thêm tí ga mà không tắt bác ? LandCruiser 4500 cũng rứa thui, có họa là RPM > 1000
Bù ga là khi AC chạy này , bơm trợ lực này, bật đèn ( 1 số ít ) , đại khái là máy có tải nó tự động tăng tốc độ.
ps.Chắc bác nói cái bù ga máy lạnh rùi, bác mà hút nổi thì ...đừng nên lấy vợ nha hahaha tội bả
851
304
hôm nay em đã thay cái bù ga cho xe em, nó nằm ngay trên bướm ga, kết quả là ngon lành! máy ko lịm đi khi nhã chân côn nữa! cám ơn các bác đã giúp em thực hiện chương trình này!!!
