375
245
Trước tết em vào Ford Phổ Quang bảo dưỡng xe, thay một số thứ ở bộ phận thắng xe, vệ sinh thắng xe, chạy về đi đc 2-3 ngày thì thắng xe kêu rít rít rất khó chịu, sang tuần chạy vào bảo các ktv kiểm tra vệ sinh lần 2, trong tết đi thì ko cần đạp thắng nó cũng kêu. Nghĩ mà bực mình. Hãng mà làm ăn như vịt. Em ra ngoài cho khỏe. Làm ăn ko ra cái gì...
485
7.284
Em thay bố thắng ở ford cao thắng cũng bị. Chạy tết thấy căng thẳng do cả gia đình trên đó.
Chẳng lẽ trong qui trình kiểm tra sau khi ráp không có phần kiểm tra cạ bố vô dĩa sao ta?
375
245
Chang lẽ hãng thay bố lô, e ko tin hãng lam vay dau! Co the do quy trinh lắp ráp ko dung.
2.352
16.507
Thắng xe Escape của các bác có hiện tượng kêu két két sau khi rửa xe không? Xe mình bị như thế, hỏi KTV thì nói bình thường?
Hội ông nội
28/1/13
4.247
19.122
Bình Tân
Để cho hết kêu, trước khi đi bác đạp hết thắng mấy lần là nó hết kêu.
375
245
Rửa xe xong thi cung co kêu, nhung sau vai ngay van kêu thi chac ko fai rua xe bac oi.
Em cung đạp mạnh vài lan roi nhung khi chay no kêu rit rit, roi luc rê thắng kêu tiep! Chan.
1.365
89
Karaoke KTV
Theo e bác nên vào hãng kiểm tra lại, ỡ đây đoán mò cũng mệt. Có thể vào Ford khác kiểm tra thì hay hơn.
