Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bugi nhiều nhớt quá
104
12
Vietnam
Hôm qua E tháo bugi để bảo dưỡng, có 4 bugi , 3 cái thì OK còn 1 bugi khi em tháo ra thấy nhớt ngập cả bugi luôn. không biết có bị sao không?(xe vẫn chạy bình thường). em đã thay cả 4 bugi mới định cho chạy 1,2 ngày rồi tháo ra kiểm tra lại, nghe nói nhìn vào tình trạng bugi là có thể biết được bệnh cùa máy phải không các bác, BS làm ơn chỉ giúp nếu bệnh nặng quá chắc phải đưa vào ga ra thôi.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
RE: Bugi nhiều nhớt quá
Xe bác là Nubira phải không ạ?
Em nghĩ là nó chỉ bị hỏng Joint nắp máy thôi, dầu "sống" chảy vào chân Bugi và nằm ngoài buống đốt, nếu ít thì không gây hư hại gì nghiêm trọng ngoài việc thân chủ dễ bị Gara "dụ" làm máy vì thợ vin vào hiện tượng "bugi ướt dầu".
Theo em, bác chỉ cần thay cái Joint nắp máy là OK!
137
Chuẩn đấy bác vingheng à! Xe tôi cũng bị như vậy mà khi sửa lại gioawng nắp máy là okie liền
104
12
Vietnam
Trích đoạn: Automatic
cám ơn BS Automatic vẫn còn nhớ đến em. Em hứa là sẽ làm theo lời BS dặn. theo BS Mình có nên tự thay Joint nắp máy hay phải đưa vào ga ra.
Xin chân thành cảm ơn
199
Vào gara đi pác, ít nhất họ cũng quen hơn, ngoài ra biết đâu pác lại tìm được vài chỗ hỏng nữa, pác để họ sửa luôn, đỡ mệt [8D]
VETERAN
15/3/05
731
10
Cà Mau
dưng em cứ thắc mắc , hổng lẽ nhớt sống chảy qua ren của Bugi và vỏ máy để chui vào bên trong làm cho đen đầu Bugi được sao???!!!
các bác tài còn ưa bị Gara dụ khị làm máy cùng với hiện tượng Bugi ướt đầu mà nguyên nhưn là do hở "Ghít" xupáp
các xupáp được tiện và đánh bóng để lắp khá khít với ống xupáp trên nắp máy , và còn có 1 cái phớt để chặn nhớt qua ngả này bị hút vô buồng đốt ở kỳ nạp , đôi khi chỉ thay cái phớt con con này là giải quyết dứt điểm vụ uớt đầu Bugi , nhưng làm máy thì múc được nhiều xiền hơn!!!
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
KHi ta tháo Bugi thì dầu sống mới chảy xuiống đầu Bugi bác ạ, nó sẽ làm cho đầu Bugi vừa đen vừa ướt ! Dĩ nhiên là với những khác hàng vừa giỏi vừa kinh *nghiệm* như bác Hai đây thì Gara khó lòng mà thuốc được.:D
