561
Gần ga, xa trường học!
Hi các bác đang chạy C2008 mà chưa biết cách xóa lỗi trên, e xin chia xẻ ở đây mặc dù nó cũng đơn giản nên có thể nhiều bác đã biết rồi:
Xe hay báo lỗi sau mỗi khi khởi động, Nếu các bác chỉ xóa đi ko thôi mà ko "Restart Run Flat Indicator" thì lỗi này sẽ tiếp tục báo vào các lần khởi động sau.
C2008 - Xe mới hay bị báo "Check Tyre Pressures"
Để xóa lỗi trên, bác ấn vào phím bên trái trên mặt vô-lăng và chọn phần service, khi đó trên mặt đồng hồ sẽ hiện lên:
các bác chọn tiếp mục "Tyre Pressure" rồi click OK, màn hình sẽ hiện ra:
Các bác chỉ cần ấn OK là xong, sau đó quay lại bằng nút BACK ở trên vô-lăng.
Các bác sẽ ko bị báo "Check Tyre Pressure" vào các lần khởi động tiếp.
Hy vọng là có ích cho bác nào chưa biết!
Cheers
6.835
145
RE: C2008 - Xe mới hay bị báo "Check Tyre Pressures"
bác xem lại áp suất lốp chưa? Mà quái lạ nhỉ, sao em chưa bao giờ bị hehehehehe:D:D:D
294
50
Không hiểu sao xe tui sau 1 lần rửa xe giờ bật công tắc điện lên là tất cả đèn hiệu trên đồng hồ đều bật sáng, phải đề máy thì nó mới tắt đi. Xe bác ParkerNguyen có bị như thế không?
177
Trích đoạn: khoailang
Xe nào cũng thế bác à, khi đưa chìa khóa vào vặn nấc 1 : thì đèn đồng hồ sáng, nấc 2 : đèn các thông số của các bộ phận sáng, nấc 3 : đề máy thì các đèn thông số tắt, đèn nào còn cháy sáng đồng nghĩa với việc bác phải kiểm tra bộ phận đó ạ.
