Ngày đăng:
Ngày đăng:
Nếu có trường hợp bỏ máy thì Taplo phải báo chứ bácTrường hợp bị giật có thể xe bị mất 1 động cơ nào đó (ví dụ 4 máy chỉ còn 3 máy hoạt động) , bình thường là tắt máy và khởi động lại. Bệnh này có thể do chất lượng xăng kém và gây ra nguy nhân trên. Còn xe cũ bị thường xuyên thì bác chuẩn bị tốn mớ lúa để kiểm tra & bảo dưỡng xe .
Cảm ơn bác để em vào háng kiểm tra xem họ bảo sao?Theo đánh giá của cá nhân em thì Mer C, kể cả máy V.6 khi khởi động nó không tăng tốc tức thì giống như máy 2.5 của Camry. Nhưng khi đã tăng tốc rồi thì máy 2.5 của Camry lại không bằng Mer.
Em nghĩ xe của bác bị lỗi hộp điều khiển động cơ hoặc hộp điều khiển hộp số gì đó. Lúc trước xe em bị, vô Mer ngôi sao sửa hết gần 100tr.
vấn đề là hết bệnh chưa bác ? Nếu đã hết thì chúc mừng bác .... vì e nó ko bị gì ...Cảm ơn bác để em vào háng kiểm tra xem họ bảo sao?
Hôm vừa rồi em vào Vinastar khám tổng thể, họ đưa cho em một cái list test xe, em đọc chẳng hiểu gì. Họ kết luận, xe không có vấn đề gì cả ngoài mấy cái gioăng cao su bị lão hóa thôi. Mất 924k ra về vẫn ko biết đắt hay rẻ. Hic
Họ báo là lỗi hộp đen, em hoang mang quá. Các cụ chém cho em phát nào. Thanksvấn đề là hết bệnh chưa bác ? Nếu đã hết thì chúc mừng bác .... vì e nó ko bị gì ...
Xe ô tô mà làm như máy bay, có hộp đen nữa.Họ báo là lỗi hộp đen, em hoang mang quá. Các cụ chém cho em phát nào. Thanks
