em có thắc mắc hỏi các bác về số xi-lanh trong 1 động cơ
theo em đc biết thì đa số động cơ của các xe sedan hay xe thể thao dùng động cơ có dung tích từ 3.5 trở lên như SLK của Mẹc dùng động cơ có 8 xi-lanh còn các xe SUV thì cũng động cơ dung tích như vậy như Nissan Murano 3.5 nhưng chỉ có 6 xi-lanh em hiểu nôm na vấn đề đó có lẽ là các xe sedan hay xe thể thao thường sử dụng chạy trên đường phẳng nên động cơ trang bị nhìu xi-lanh hơn để tăng tốc nhanh hơn ( hp lớn hơn ) còn các xe SUV hay các loại 2 cầu địa hình chạy đa dạng hơn nên động cơ không cần chạy nhanh ( mấy cái vụ máy móc này em không rành cho lắm )
đa tạ các bác
các bác cho em hỏi thêm về cách tích sức ngựa như thế nào em thấy xe SUV thường có sức ngựa ít hơn so với các xe sedan có cùng dung tích động cơ không hiểu cách tính có khác không
:D
8.714
80.536
đây
RE: các bác chỉ giáo giúp em vụ này
Bài viết về số xylanh động cơ có trong box này rồi, nó liên quan đến vấn đề chống rung, xoắn động cơ và việc dễ chế tạo chứ không hẳn là công suất, 4, 8 thường hợp góc 90 độ thuận tiện cho việc chế tác, nhưng 3, 6 lại tốtt hơn trong việc chống rung lắc
1.231
Vietnam
Có 3 đại lượng sẽ làm thay đổi lực kéo (hay moment hay torque)
- Đường kính xy lanh -> đường kính càng to thì lực tác động của nhiên liệu cháy trong xy lanh tác động lên bề mặt piston càng lớn
- Lực nổ của hỗn hợp nhiên liệu trong xy lanh -> phụ thuộc loại nhiên liệu (xăng hay dầu), tỷ số nén vv
- Chiều dài của xy lanh -> xy lanh càng dài thì quãng đường đi càng lớn -> số tua máy (RPM) sẽ giảm.
Với cùng dung tích, thì ta có thể chọn thay đổi các đại lượng sau: độ lớn xy lanh, độ dài xy lanh, số xy lanh ví dụ cùng độ lớn xy lanh, thì càng nhiều số xy lanh thì các xy lanh càng ngắn -> vòng tua máy sẽ lớn -> công suất lớn nhưng chưa chắc lực kéo đã lớn và ngược lại.
Mối quan hệ giữa lực kéo và công xuất được tính như sau:
Công suất = lực kéo x RPM / 5250
bác tham khảo tham những bài cũ liên quan đến chủ đề này
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=50723&mpage=1&key=lanh&#51470
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=134052&mpage=1&key=lanh&#134236
http://www.otosaigon.com/forum/fb.aspx?m=142475&key=%c4%91%e1%bb%99ng
