MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
Mình không biết nút " CRUISE" này có tác dụng gì, vì khi xe đang chạy hoặc ngưng để máy nổ, mình nhấn tắt, nở vẫn không thấy có tác dụng gì. Các bác nào biếT chỉ giúp mình với. Thankssssssssssss:)
SUV confirmed
74
29
RE: Các bác chỉ giúp, nút này có tác dụng gì?
Tôi không chắc chắn thì nó là nguồn cung cung cấp cho hệ thống báo động của xe.
Bác xem phần hướng dẫn của xe hoặc hỏi thẳng nhà máy xem thì mới chính xác được.
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
Xe mình là Odysey 95, nên không có hướng dẩn
nút này nằm ngay gần khu vực vô lăng đúng ko bác? Liệu có phải là nút kích hoạt hệ thống cờ rui công trô? Nếu đúng thì khi chạy đường trường, nếu bác muốn cho xe chạy đều ở vận tốc 60km thì cho xe chạy lên vận tốc đó rồi kích hoạt...khi đó bác chỉ còn cần quan tâm đến chân phanh...:D...hệ thống tự tắt khi bác đạp phanh...:D
4.192
thường thường nút này gắn trên vô lăng mà ta. tôi đoán đó là nút để activate chức năng cruise control (mình gọi là ga tay) các nút settings có lẽ nằm trên vô lăng, hoạt động thì như bác Bắp nói trên
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
Đúng rồi bác kebab, nó nằm bên trái vôlăng kế nút roof, nhưng mà khi kích hoạt rồi thì hệ thống tự tắt khi phanh, nhưng mà mình cũng có thử khi kích hoạt buông chân ga thì xe chạy chậm lại & khi phanh rồi thì đèn không tắt [8D][8D]
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
@qha_vn : trên vôlăng có 2 nút mà mình không biết sử dụng, cũng có thể là sau khi ấn nút cruise & chạy ở tốc độ nhất định thì mình set, nhưng mình chưa thử 2 nút này
202
37
Thường là khi bác muốn xe chạy ở 1 tốc độ nhất định thì bác chạy đến tốc độ đó rồi ấn nút này, sau đó bỏ ga ra thì xe vẫn duy trì ở tốc độ khi bác ấn nút, chế độ này sẽ tắt khi bác ấn vào ga hoặc phanh .
4.192
1 số loại xe cruise control chỉ kích hoạt ở tốc độ >= 60kmh
1.130
10
Cruise Control giúp bác giữ tốc độ ổn định khi chạy xa lộ.
Muốn kích hoạt thì nhấn Cruise trên táp lô, sau đó giữ nút Accel trên vô lăng vài giây, nó sẽ set tốc độ xe, sau đó thì khỏi cần dùng chân ga, muốn tăng hay giảm ga thì dùng Accel và Decel. rất tiện lợi khi muốn vượt xe khác.
Muốn tắt thì đạp thằng, nhấn Cancel hoặc nút Cruise .
