Thảo Luận Chung Các bác cho e hỏi ngu tí ???
1.008
759
TP.HCM
Ông anh rễ nhà e mới lấy con Matiz Joy 2008 AT nhập, e hỏi dùm ổng 1 vài câu hỏi:
1/ E nó kh có nút bấm khóa trung tâm, chỉ có khóa/mở 4 cửa bằng cách nắm cái chốt khóa ấn/kéo thui ah => e nó có thể gắn remote được kh ah?
2/ Cái ăn ten trên nóc nó bị gãy, e có thể mua ở đâu vậy bác, giá rổ thế nào?
4/ 2 Kính sau quay tay, mình chế lại chỉnh điện được kh, cả cái gường chiếu hậu nữa các bác?
3/ ở bên hông cần số tự động có cái nút nhỏ (nằm dưới cái nút lớn để bấm vào số) khi e bấm vào thì trên bảng đồng hồ hiện lên chữ O/D OFF (như hình) vậy nó có tác dụng gì và khi đang sử dụng chế độ đó thì đèn nó tắt hay mở (cái chữ OFF làm e loạn cào cào)
Thanks các bác nhiều
6.129
64.722
Ko việc gì khó, chỉ sợ tiền ko nhiều.
1. Gắn remote tại ADV nếu bác ở HCM, e mới gắn nó 550k.
2, 3, 4. ko rành nên ko dám nói, nhưng cứ theo tiêu chí trên mà làm.
4.562
20
Sài Gòn
Cái nút đó là nút Over Drive, hạn chế việc xe tự động lên số cao khi chạy đổ đèo.
86
Mục 1,2,4 bác cứ chạy thẳng ra bác khactrung ( 191 - ADV - Q5) là đáp ứng mọi yêu cầu của bác.
Còn mục 3 thì sử dụng OD khi trường hợp bác muốn vượt qua xe khác khi bấm OD sang on thì bác tăng tăng tốc vượt xe khác , hay kiểm soát số khi đỗ đèo ( bác lưu ý khi sử dụng tính năng này ). chúc bác lái xe an toàn.
178
O/D là overdrive đồng nghĩa với cấp số cao nhất mà hộp số AT xe bạn có.
Bình thường (đèn O/D OFF tắt) có nghĩa là hs sẽ sử dụng số cao nhất khi thoả điều kiện vòng tua máy, tốc độ...
Khi đèn O/D OFF sáng, hs sẽ k sử dụng số cao nhất đó.
Vì vậy nếu bạn đang đi số cao nhất, bấm O/D OFF thì hs sẽ về 1 số giúp bạn có thêm lực để vượt. Còn nếu bấm O/D OFF trong lúc chưa đi số cao nhất thì k có gì xảy ra cả.
