6
Em có con Corolla đời tống 1990 sử dụng hộp số tự động.
Hiện nay hộp số em có 1 số tình trạng sau:
+ Bắt đầu đề pa nếu đạp ga mạnh thì tua máy 2500v em mới thấy sang số nhưng nếu canh đúng khoảng 1800-2000v mà nhả ga thì nó cũng sang số
+ Ra đường trường khi đang số 3 đến khoảng 2500v em nó cũng sang số 4 nhưng ngay lập tức trả về số 3 lại, nếu đạp nữa thì vòng tua lên cao
Các bác cho em hỏi hộp số như vậy là vì lý do gì và có sửa được ko và giá thành có mắc ko? Nếu trường hợp phải thay hộp số thì mua ở đâu và chi phí như thế nào?
Có người nói em qua Campuchia tìm hộp số tự động của Camry 1997 mua gắn vào cũng được. Không biết qua Campuchia mua có mắc ko và khi đem về có khó khăn gì ko các bác?
Em ở SG nhưng cũng hay đi công tác ngoài Hà Nội.
Mong các bác giúp em. Cảm ơn các bác nhiều.
Em chúc toàn thể OS nhiều sức khỏe, may mắn.
2.791
16.629
Re:Các bác cho em hỏi về hộp số tự động Corolla 1990
Bác có thay dầu hộp số ko? lần cuối bác thay dầu hộp số là khi nào?
161
16
Sydney, Australia
Thay nhớt hộp số trước xem có đở không, nhưng khả năng hết bệnh không cao. mình cũng bị vậy, thay nhớt xong cũng vậy. tho bảo thay hộp số second hand sẽ hết.
Xe bạn số AT, sao ban nhận biết số 4 về số 3.
Xin phep bác chu thot cho e hoi ke lien quan hop số tự động. xe e cung AT 94 đạp ga mạnh xe sang số 1 qua 2 cảm giác êm, còn ga nhẹ xe sang số có cảm giác bị giật tốc độ. Xin hỏi hộp số có fai sắp tiêu rồi.
562
22
qua cam bê về 1 cái khỏi lăn tăng :D
Reactions: MDH
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Hộp số AT của Corolla (4A,5A...) không giống hệt với Hsố AT Camry (3S,5S..) đâu bác ạ, bác tìm mua cho đúng HS của dòng động cơ A cho bảo đảm nhé bác!
394
Xe của bác có dây nối từ hộp số đến bướm ga không? có thể dây này căng thì sang số trễ , bác nới lỏng 1 chút thử xem. (Control Pressure Cable)
1.543
2.401
Từ đời tống mà corolla đã có số AT rồi à, thật đáng nể
298
11
maihuuluong nói:
Hihi, xe em đời 82 cũng AT nè bác :D
.Napoleon. nói:
... em nó cũng sang số 4 nhưng ngay lập tức trả về số 3 lại, nếu đạp nữa thì vòng tua lên cao
Bác nói rõ thêm xem sao. Theo em, nếu đang số 4, không giảm ga, xe không bị giảm tốc độ thì việc bị trả về số 3 là hiện tượng bất thường, co thể liên quan tới mạch dầu trong hộp số. Em nói bác nói rõ hơn vì còn 1 troừng hợp đặc biệt là khi bác đạp lút ga, HSTĐ sẽ trả về 1 số để tăng tốc. Nếu của bác là trường hợp này thì bình thường.
Nếu thay dầu HSTĐ thì bác tham khảo thớt này, khá đầy đủ
http://www.otosaigon.com/...lla-1990-m3757545.aspx
2.447
13.571
TP. HCM
hộp số loại này em thấy bên Cam có nhiều bác, công nhận Corola chạy AT sướng thiệt
178
.Napoleon. nói:
Theo e biết thì việc sửa chữa hộp số AT cũng không quá phức tạp nếu bác tìm đúng nơi chuyên làm (nếu bác cần thì PM, e sẽ hỏi giúp), thay hộp số AT bên Cam cũng k đắt nhưng bác phải tìm đúng HS thì mới ngon.
