Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Các bác cứu Bác sunprevia đi
122
Theo tình hình của bác thì căng rồi nhỉ. Em thấy các cao thủ, cũng như các AE hội previa chung tay vào giúp Bác sunprevia đi. Nếu nhấp ga thì garanti trở lại bình thường rồi lại lên cao như cũ hả Bác sunpre và dây ga kg bị gì thì theo em nghỉ chắc van điều áp quá.Có sách toyota viết vậy nè : van điều áp giữ cho áp suất trong béc phun ổn định làm cho lượng xăng phun ra ổ định, khi áp suất trong béc lên cao van điều áp sẽ mở để cho xăng hồi về thùng chứa và ổn định lại As tiêu chuẩn. Vậy e nghỉ van xe bác bị chết rồi, làm cho áp suất cao-> garanti cao, nhưng khi bác nhấp ga áp suất tuột ga trở về bình thường, được một lúc bơm xăng lại bơm áp suất lên, lúc này gẩnti lại cao. Vậy van điều áp hỏng, hoặc ống xăng hồi về thùng chứa nghẹt. E nói không chắc lắm, Bác nhờ các cao thủ giúp thêm nhé. Chúc vợ bác mau lành bịnh.
9.921
31.126
Q3
van điều áp giữ cho áp suất trong béc phun ổn định làm cho lượng xăng phun ra ổ định, khi áp suất trong béc lên cao van điều áp sẽ mở để cho xăng hồi về thùng chứa và ổn định lại As tiêu chuẩn. Vậy e nghỉ van xe bác bị chết rồi, làm cho áp suất cao...
Hơn nữa nó có ống áp suất âm ( hút ) khi ga lớn nó áp súât âm lớn , kéo dù đóng bớt dòng hồi về pình xăng pự
www.otosaigon.com
Chào các bác previa xam, automatic,corolla 95. Em cám ơn bác rất nhiều. mấy bửa nay em chờ tư vấn của các bác. Mà các bác cho em hỏi van điều áp nằm ở đâu không? vì động cơ của previa đời cũ nó lại nằm dưới gầm. dạo này em cháy cứ lên ga một chút là máy em nó cứ run run làm ngồi trong xe lái thấy nó khó chịu làm sao đó. à cho em hỏi thêm là dàn đầu bơm máy lạnh và dinamo nằm ở phía trước nắm capo nó run làm vậy có sao không? Mong các bác giúp em chữa bệnh cho vợ già của em nhé. Cám ơn các bác nhiều
122
Mở ghế bên phụ ra thấy có một thanh kim loại dài khoản 3 - 4 tấc, trên đó có 4 đầu kim phun, van điều áp nằm cuối thanh kim loại (Em chỉ nhớ vậy thôi nhé). Còn block lạnh, dinamo run run, nhưng khi xe chạy có trớn rồi thì êm phải không bác, Bác xem lại mấy cục cao su bắt vào dàn giá đỡ đấy và kiểm tra cao su láp trước luôn nhé, 2 dĩa cao su láp trước này mà hư thì run và ồn lắm lắm. Xe em đang bị run cao su láp trước nè
www.otosaigon.com
chào bác previa xam. Xe em dao nay đến tuổi hay sao đó. Dạo này chạy xa về là nghe tiếng máy nổ cứ run run mà kêu két két nghe khó chiu lắm. không biết có bác nào đã từng bị bệnh này chưa xin chỉ em cách khắc phục bệnh em nó như thưở mới cưới khong ạ. mong các bác giúp đỡ em nhé. Cám ơn các bác nhiều
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
trungauto222 nói:
previaxam nói:
Bệnh này cũng dễ trị thôi bác ah. Cứ liên lạc với tôi sẽ 0913.85---- tư vấn cụ thể cho bác.
Dễ trị thì phải làm sao ? Sao không tư vấn ở đây ? Nếu muốn tìm khách hàng thì người ta phải làm khác bác nhé !
336
EM không rành lắm nhưng cứ tư vấn bác thế này xem có được không nhe:
- Kiểm tra đường hồi về xem có nghẹt ở đâu không? nếu hồi về bị ngẹt mà van đóng không kín thì ọc xăng máy nó run lên.
- Kêu két két thì bác xem thay dây curoa xem thế nào, dây cũ chay rồi chạy bị trượt đó.Cái này thì xe em bị.
