Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Các Bác đi Zace xin chỉ giáo
108
16
Xe của em đời 2002 khi mỡ công tắc điện chưa đề máy, thì em thấy trên táplô tất cả các đèn cảnh báo đều sáng, sau khi nỗ máy thì nó tắc hết, Như vậy thì có bị gì không và xe của các bác có như vậy không ?.
Em mới biết lái, lúc học lý thuyết thì em cúp cua nên không biết là két nước của con Zace nó nằm ở đâu. Khi mỡ nắp capo ra em thấy 1 bình nhỏ màu trắng và có 1 ít nước mà hơi đen nằm ở chữ min em tính đổ nước cho nó lên chữ max ma không dám. Các bác nào đi Zace xin chỉ giáo cho em với, két nước nằm ở đâu và cái bình nhựa nhỏ đó dùng làm gì, em thấy nó có 1 ống dư đi ra ngòai.( Có hình minh hoa thì hay quá)
Và có cách nào để kiểm tra nhớt máy để biết nhớt cũ hay mới để mà thây. Cám ơn các bác trước.!!
108
16
RE: Các Bác đi Zace xin chỉ giáo
Sao không ai tra lời giúp em hết vậy[&o]
2.526
705
133
Đà Nẵng
Câu 1: Bình thường không bị gì
Câu 2: Đem xe ra gara cho thợ kiểm tra bảo dưỡng tổng thể và luôn tiện học hỏi luôn:D
8.676
1.515
Trích đoạn: netbon
Khi mở công tắc mà xe tắt hết đèn, nổ máy rồi thì lại sáng thì mới có vấn đề bác ạ.! còn như xe bác là ok.
Két nước: mở nắp capo, cái nào nằm sát phía trước cánh quạt là két nước:)
Bình nhựa đó cũng là bình thông với két nước, bác đổ nước vào giữa min và max là ok.
Nhớt cũ hay mới thì chỉ quen mới nhìn bằng cảm quan mà đánh giá được bác ạ. Còn không thì cứ canh 3000-5000km thay là ok.:D
108
16
cám ơn mơi người , như thê là em yên tâm rồi, còn két nước thì về em xem thử coi sao. cám ơn các bác đã chỉ giáo
67
Nhớ đừng mở két nước khi mới đi xe về bác nhé. Nguy hiểm lắm đóa!;)
146
Hà Nội
Khi bạn bật khóa điện tất cả các đèn cảnh báo trên táplô đều bật sáng, mục đích là để test xem các đèn có làm việc bình thường hay ko (xem có cái nào cháy hay ko). Nếu bạn để lâu ko khởi động nó sẽ tắt đi chỉ để lại cái đèn báo accu, áp suất dầu, phanh tay (nêu đang kéo lên) và tất nhiên là đồng hồ báo xăng (nếu xăng cạn), sau khi bạn nổ máy, các đèn sẽ lần lượt tắt hết (tất nhiên là trừ đèn phanh tay và đèn báo xăng). Khi đó nếu có đèn nào bật sáng trở lại tức là nó đã thực hiện đúng chức năng cảnh báo và bạn cần kiểm tra các mục tương ứng với đèn báo.
Cái bình nhựa được thông với két nước và khi nhiệt độ nước tăng cao nó sẽ trào sang đó đồng thời nhìn vào đó ta cũng sẽ biết được mức nước trong két, luôn đảm bảo mức nước trong khoảng min-max.
