RE: Các Bác giứp đỡ về nước giải nhiệt bị thổi ra ngoài
Cái này anh em bàn bạc nhiều lắm rồi, bác chịu khó tìm lại bài cũ nhé.
Chỉ có 2 lý do:
1- két nước hoặc đường ống bị xì,
2- nắp két nước hỏng.
Chỉ có 2 lý do:
e tưởng giờ này bác phải làm máy lại rồi chứ, hic hic.. nước giải nhiệt hết là kinh khủng lắm..
bác xem lại các đừong ống, joint nữa ... [8|]
Trích đoạn: cuong_nguyen
Các Bác giúp đỡ em, xe em Honda Accord 88, em đang đi bình thường thì nước giải nhiệt bị cạn và nhiệt độ máy báo lên khủng khiếp, Em đã kiểm tra thì quạt giải nhiệt vẫn chạy bình thường, chỉ có nước trong két nước bị cạn hết, vậy phải khắc phục ra sau, mong các Bác giúp đỡ. cảm ơn nhiều.
Em cảm ơn Các Bác, số là lúc sáng Em ở tỉnh đi Sì Gòn, khi đến nơi, tắt máy xe, xuống xe thấy nước xanh trong xe chảy ra ngoài, em mở capo ra thì thấy két nước đã cạn, để máy nguội, em đỗ thêm gần 1,5 lít nước mới đầy, kiểm tra quạt thì quạt vẫn chạy bình thường, lúc đó hoảng quá không có thời gian để tìm trên 4R nên Em mới mạo muội hỏi, mong các Bác thông cảm, và em đã ráng về đến Tiền Giang rồi, nhưng dù sao Em cũng cảm ơn các Bác. Để em kiểm tra lại két nước và cái náp xem có bị gì không?
Xì ron lắp quilát rồi bác ơi. bác làm lại liền đi nếu không làm coi chừng nước vô buồng nổ cong dên, làm lại máy thì phiền lắm
Bác mở nắp két nước, nhờ ai đề máy dùm bác, bác thấy khi xe nổ mà nước trong két nước trào ra thì là bị thổi ron quilat roi.
Cái vụ này xe em cũng bị rồi, nó hành hạ em cả tuần, làm hỏng công tắc nhiệt tùm lum.... do quá nhiệt mấy lần luôn. Cuối cùng cũng sửa ngon lành rồi, chủ yếu là do nắp két nước bị hỏng. 3 tháng nay chạy tốt thì bị lại, nhưng mà hao ít nước thôi (100km hao 1/2 lít). Chắc là nắp két nước nữa rồi. Bác nào biết nắp két nước xịn ở đâu không, chỉ giúp với.
cũng phải xem chừng những ống dẫn có bị hở không. kết nước có bị thủng không và pot và bạc đạn bơm còn ngon hay ko. lúc trước em đã từng bị hư bạc đạn của máy bơm làm hư pot chảy nước nhưng không nhiều. nói chung là chịu khó để ý tìm đúng bệnh chữa đúng bệnh là ok.
