1.154
16
chào các bác,
con sh300i bị báo đèn hiss ngay táp lo là sao vậy các bác, khoảng 30 giây chớp 1 lần
thanks các bác nhiều
186
Có phải đèn báo như Vespa ko bác ? ( cái này để xác định xe trong bóng tối )
Như xe Atila thì có đèn báo nhớt ( khi nhớt tới định kì thay, khi nhớt hết độ nhờn thì đèn báo sáng )
Em chưa thấy xe sh 300i nữa. Bác hỏi heed Honda chính xác xem. Bởi em sợ nó là đèn báo NHỚT mà ko thay thì căng.
Chúc bác vui vẽ.
718
52
Đà Nẵng
Giống như sẹc cu ri ty của xe vậy Bác, nếu ai đó mở được khoá thì cũng ko đề máy nổ được, Piagio nhập cũng giống như vậy đó.
4.083
Rooney nói:
chào các bác,
Nó ko chớp mới sợ bác à, còn chớp là bình thường.
2.132
nó chớp là bình thường thôi, nếu bác muốn nó ko chớp nữa thì đơn giản thôichi3 cần thao tác nhỏ là song
482
25
Đèn HISS là đèn báo hệ thống HISS (Honda Ignition Security Sysstems),bình thường khi không nổ máy đèn sẽ chớp.Dút chìa đúng của nó vào,mở công tắc đề máy đèn tắt mới đề xe được
Nếu đèn HISS cắm chìa mà ko tắt thì chìa hư xe ko nhận dạng
Sau 48h kể từ lần mở công tắc sau cùng đèn sẽ tự tắt để tiết kiệm bình accquy nhưng hệ thống HISS vẫn hoạt động bình thường
Muốn tắt đèn HISS cắm chìa vào mở về chế độ ODO trên đồng hồ đè nút select 1 lúc cho đèn sang lên rồi tắt.Muốn mở lại thì làm 1 lần nữa
Good luck.
