Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Các bác giúp em, máy lạnh Jolie!
114
Sài Gòn
Jolie 2004 mấy hôm nay có vấn đề rất lạ: buối sáng hoặc tối, trời mát máy lạnh chạy bình thường, khi để xe ngoài trời vào buổi trưa nóng, khi lên thì máy lạnh không chạy (chỉ thổi gió chứ không có hơi lạnh, trong xe nóng hơn bên ngoài [&:]), em kiểm tra thấy không thiếu gaz, pu-ly máy lạnh vẫn chạy. Các bác giúp em với, em đem xe lên gara Tam Tiến để sửa được không? mất khỏang bao lâu a? em cảm ơn trước.
266
Tp. HCM
RE: Các bác giúp em, máy lạnh Jolie!
Bác kiểm tra thế nào mà biết máy lạnh không thiếu gas vậy bác? Cái puli chạy bình thường là sao? bác xem kỹ lại puli chạy hay không hay có kéo theo đầu trục. bác nên để máy chạy rồi lần lượt nhấn AC tắt, mở xem kỹ chổ puli của bác có thay đổi không nha (kiểm lúc trời nóng ấy, lúc mà bác nói là chỉ có hơi nóng ) nếu không có gì thay đổi thì block lạnh của bác không có là việc đâu nha.
Em nghĩ là máy lạnh của bác thiếu gas hoặc dàn nóng quá dơ khi trời nóng gas lạnh không thể hóa lỏng -> block bị nóng -> cắt block (không làm việc).
533
Ha Noi
Có thể là như bác ACE nói, tui bổ sung thêm chút nha: đuôi chọtt ngắt lạnh hư rồi nên dàn lạnh bị đóng đá. Hay là fill lọc bị tắc. Pác thử kiểm tra xem đường ống cao áp có nóng quá không/ đường ống thấp áp có đóng tuyết không nha? Nếu cao áp quá nóng mà thấp áp không lạnh hoặc không đóng tuyết là đúng rùi. Mặc dù lúc mát trời hoặc lúc mới chạy máy lạnh vẫn bình thường. Để kiểm tra gas thiều hay ko Pác dòm hộ vào cái mắt kiếng trên fill lọc hộ cái, lúc bựt công tắc AC on và để máy chạy garanti khoảng 15 phút cho máy đủ nhiệt độ mà thấy thỉnh thoảng nổi bọt li ti hoặc trong veo trên mắt kiếng là ok, ko thiếu gas. :D
114
Sài Gòn
Hồi nãy (trưa 11h) đi từ Hàng xanh tới chợ đầu mối Thủ Đức, bị kẹt xe ngay Bình Triệu, máy lạnh không chạy[&:], nhưng khi tắt máy đề lại thì hơi lạnh duy trì được khỏang 10 phút lại bị tình trạng như củ.:mad:
Em đã kiểm tra:
- chổ mắt kiếng trên fill khi AC chạy thấy trong veo.
- em tắt AC thì thấy puli dừng, bật AC thấy puli chạy, nhưng hơi lạnh ra yếu lắm, chổ puli em nghe có tiếng cạch cạch??? [8|]
- còn sao mình kiểm tra để biết được dàn nóng dơ hay không ạ? xe em đi tư 2004 tới giờ chưa rửa đụng tới dàn lạnh bao giờ [&:], nếu bị dơ mình có thể tự vệ sinh dàn nóng được không ạ?
Em cảm ơn các bác đã quan tâm.
266
Tp. HCM
Vậy là bác phải đi vệ sinh máy lạnh là ok thôi. Giàn lạnh của bác bị dơ quá rồi bám tuyết làm cắt bock lạnh.
13
Có lẽ do hệ thống giải nhiệt dàn nóng bị trở ngạt áp suất quá cao là block lạnh tự ngắt để bảo vệ hoăc là dư gas. Liên hệ garage Văn:0913710699 hoặc 915 Âu Cơ P Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú
