426
520
Các bác cho em hỏi chút.
Cách đây vài hôm,em chạy xe thằng bạn từ Vũng Tàu về SG lúc 2h sáng. Chạy trong VT thi không sao nhưng bắt đầu qua Bà Rịa thì kính lái bỗng nhiên mờ. Lúc đầu em nghĩ là bên trong kính mờ, em lấy tay lau thử nhưng vẫn vậy nên em mở gạt nước thì kính xe sáng lại, nhưng khoảng 5 phút sau thì lại mờ tiếp, em lại phải phun nước rửa kính và gạt nước thì mới sáng. Em cứ làm như vậy cho đến khi về tới SG luôn. Có lúc em hạ cửa kính và tắt máy lạnh luôn, nhưng vẫn bị mờ như vậy. Bác nào biết nguyên nhân chỉ giúp em, chứ chạy xe mà kính lái mờ như vậy em vừa chạy vừa rung.
Em thêm chút thông tin: xe bạn em mới làm nano sơn, kính (cách đây 1 tuần), bên ngoài trời lạnh khoảng 23-24 độ (trước đó có mưa, nhưng khi em đi thì không có mưa), em mở máy lạnh trong xe 24 độ.
588
97
tihi nói:
em lót dép ngồi nghe. xe em từng bị mờ kính lái và nguyên nhân do máy lạnh :D
4.630
816
Xe bác có sưởi kiếng ko? Nếu có thì mở lên xem có khắc phục được ko?
Rất đơn giản thôi, nếu trường hợp như thế bạn Phải mở AC lên và chỉnh nút lấy gió từ bên ngoài vào Out side air flow(Nút có hình chiếc xe và 1 lằn không khí từ ngoài vào) trong xe bạn có 2 nút như vậy, 1 nút lấy gió từ bên ngoài vào, 1 nút chỉ lấy gió bên trong xe và thổi ra các ven qua máy lạnh. Nếu như mở AC lên mà trong xe lạnh quá thì bạn có thể chỉnh nhiệt độ cao lên, nếu xe ko có hệ thống chỉnh nhiệt độ theo số thì bạn có thể chỉnh nút màu xanh lên gần mức màu đỏ (hê thống sưởi) gần thôi chứ bạn ko nên mở hệ thống sưởi lên thì lại tăng thêm độ ẩm trong xe và cũng ko tốt cho máy xe khi AC mở và hệ thống sưởi cũng mở cùng lúc .
2.042
566
Cái này là do kính lạnh gây nên bị đọng nước đằng trước mà bác. Bật sưởi kính lên là hết mà.
426
520
Cảm ơn các bác. Để em làm thử lấy gió ngoài như bác chỉ, chỉ có cái này là em chưa làm thôi. Xe bạn em có hiển thị nhiệt độ máy lạnh, em cũng đã mở sưởi kiếng (khoảng 5ph) nhưng vẫn không có gì thay đổi.
2.960
Xe bác xe gì vậy bác? Nếu xe 4 chổ mà có cửa thổi gió hàng ghế sau thì bác đang đóng cửa thổi gió của máy lạnh rồi đó bác, nó không thông ra sau được nên dồn gió lên chổ hốc thổi gió kính lái, lúc trc e cũng bị như vậy! Ko biết có giống xe bác không nữa!
1.809
80
TP Mai anh đào
Kính lái mờ do hơi nóng từ nắp ca-pô làm kính đọng nước gây mờ, bác chỉ cần tăng nhiệt độ trong xe lên cho ấm là hết. Chạy ban đêm không nên để máy lạnh lạnh quá.
2.743
787
Theo em khi đó bác mở máy lạnh và chế độ quạt thổi lên kính lái gặp thời tiết ẩm nên tạo lớp sương bên ngoài kính lái, bác cứ thử khi trời mưa để quạt gió máy lạnh hướng ra 2 kính cửa sổ bên tài và bên phụ sẽ thấy rõ hiện tượng này, khắc phụ là tăng nhiệt độ trong xe và ko xả gió vào kính.
