fatboyblue nói:Hôm nay chiếc E46 của em cùng lúc hiện lên các báo hiệu này <span style=""color: #000000;""></span>có <span style=""color: #ff6600;"">màu cam</span>![]()
- Đơn giản là cần phải châm dầu thắng?
- Hay nghiêm trọng hơn là hệ thống phanh (thắng) và hệ thống DSC (Dynamic Stability Control) và DBC (Dynamic Brake Control) có vấn đề phải vào hãng kiểm tra?
Các bác ghé giúp em GẤP GẤP
Có vẻ lo đây , tốt nhất là mang vào hãng thôi , hy vọng là không phải thay gì .
Đây là đèn báo phanh , bạn cần kiểm tra mức dầu phanh. Nếu đèn báo phanh sáng cùng với đèn chỉ báo màu vàng ABS & ASC + T/ DSC thì là do toàn bộ hệ thống điều khiển ABS / CBC/ASC+T/DSC & ADB/ADB-X/DBC đã bị hỏng . Bác hãy lái xe cẩn thân , quan sát và tránh dùng fanh gấp , tốt nhất là vào ngay bệnh viên EA .
Hệ thống ASC + T là hệ thống kiểm soát độ ổn định tự động & lực kéo , nó hoạt động ngay khi nổ máy & kết hợp chặt chẽ với chức năng ADB ( hệ thống phanh vi sai tự động ) & hệ thống kiểm soát quay vòng CBC .
Thân .
Chi Hội Trưởng P.O.C
Cám ơn bác HT và bác hungbleu!
Không biết ngày mai EA Q.7 có làm việc không nữa? Nếu mình chạy chậm và không thắng gấp chắc cũng chạy đỡ được phải không các bác?
Mình hơi lo quá, không biết ra đường như thế nào?
Dạ, vẫn chạy bình thường anh. Em chỉ lo hệ thống phanh gặp trục trặc giữa đường thì ...haobui nói:Giờ xe vẫn còn chạy đc chứ e?
Hôm nay chiếc E46 của em cùng lúc hiện lên các báo hiệu này [Sửa.
Hiện tượng này có thể là do sensor góc lái của xe không xác định được điểm O. Bác nổ máy- đánh lái hết bên trái rồi bên phải, sau đó bác cho xe chạy thẳng với tốc độ khoảng 30km/h trong thời gian vài giây ( chú ý lúc đó để vô lăng thẳng và không đánh lái tý nào nhé). Nếu không được thì bác phải cho xe vào viện, họ sẽ đặt lại cho bác
Mong xe bác khỏi bệnh luôn
SAOVIETauto nói:Cám ơn bác, mình sẽ thử xem saoHôm nay chiếc E46 của em cùng lúc hiện lên các báo hiệu này [Hiện tượng này có thể là do sensor góc lái của xe không xác định được điểm O. Bác nổ máy- đánh lái hết bên trái rồi bên phải, sau đó bác cho xe chạy thẳng với tốc độ khoảng 30km/h trong thời gian vài giây ( chú ý lúc đó để vô lăng thẳng và không đánh lái tý nào nhé). Nếu không được thì bác phải cho xe vào viện, họ sẽ đặt lại cho bác
SAOVIETauto
Mình đã làm theo cách của bác (đánh hết lái sang trái rồi sang phải, chưa chạy thẳng 30km/h, rất hiệu nghiệm. Các đèn cảnh báo đã tắt, để mình theo dõi tiếp xem sao.
Một lần nữa cám ơn bác!
