Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Các bác giúp em với
Em có 1 em Daewoo CDX, tuy nhiên em nó đang bị 1 bệnh mà em sửa hoài ko dc, có bác nào gặp trường hợp này rồi thì giúp em với.
Em nó bị như sau: thỉnh thoảng đang đi, em nhá đèn pha hay cảm biến ánh sáng tự động bật đèn thì màn hình radio, máy lạnh tắt và có lại liền sau 1s; sau đo em nhá đèn nữa thì em nó đang chạy bỗng tắt máy, mất điện toàn bộ xe luôn, kim nhiệt độ xe và kim xăng giữ nguyên vị trí, ko về số 0 luôn. Sau đó em bật nắp capo lên, lay dây cọc bình, dây ECU, dây hộp cầu chì thì nghe tiếng xẹt xẹt, em nó mới có điện lại; hoac em nó tự động có điện lại liền. Em chăc chắn ko có chuyện lỏng cọc bình ở đây.
Em đi vào hãng và garage ngoài, test đủ các kiểu, dùng máy đọc lỗi, kiểm tra dây xem có chạm ko, kiểm tra dây mát.... vẫn ko biết bị bệnh j...
Có bác nào găp trường hợp này rồi thì giúp em với. Thx các bác.
121
9
Bác liên hệ với em nhé, hy vọng giúp được bác. 0908.075.434
1.003
277
Trà Vinh
Nghe bác chủ tả bệnh mà thấ nảo wa.e đang dùng Cruze chưa thấy gì.cái này là lổi điẹn rùi,có khi nào bác rửa nước zô hầm máy hok?
bác Leduy khoẻ hk?lâu wa hok có liên lạc.năm mới làm ăn phát đạt nhe bác
134
Sài Gòn
Chắc chắn là lỏng cọc bình, em đã bị nhiều lần, sau này thay 2 bộ kẹp cọc mới thì hết hẳn. Chú ý đừng chêm gì giữa cọc bình và kẹp siết cọc bình nhé.
167
33
Ho Chi Minh
Cần kiểm tra lại cầu chì trong và ngoài xe, hôm trước có con captiva 2013 mới chạy 2000km bị như bác chủ, mất hết toàn bộ đèn đóm luôn, vẫn nổ và chạy bình thường, chủ xe khủng quá không dám chạy, cuối cùng em kiểm tra sau 2h thì phát hiện ra lỗi.
@Super Driver: chắc chắn là hem có lỏng cọc bình bác ui, do em và bác Vui, bác Kien acquy kiểm tra đủ kiểu thì thấy cọc bình vẫn ok.
@ngon123: con CDX của em khi bị là nó bị mất hết điện luôn, đang chạy thì tắt máy xe luôn...
Kiểm hoài ko vẫn ko bít bị gì, thấy mất điện toàn bộ xe luôn nên em cũng nghi ngờ hộp cầu chì tổng bị khìn, nên thay nguyên hộp luôn... Mấy bữa nay đá đèn tùm lum thì chưa thấy em no bi gì... Hy vọng đúng lỗi... Do lúc trc cứ nghĩ bình acquy có vấn đề, em thay bình acquy, cả tháng em nó ko bị j cả, nhung sau đó lại bị lại... Chán thật...
