Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Các bác giúp em với ...
10
Em mới mua con ford 2.0 MT 2003, làm 1 cái chìa khóa vừa đề nổ, vừa điều khiển lock cửa từ xa. Nhưng đem về thì chỉ có đề nổ được thôi, còn lập trình bật từ LOCK tới ON 8 lần trong 10s theo chỉ dẫn của ông chìa khóa thì chẳng có tác dụng gì hết. Em mới mua xe nên a ma tơ quá :
1. Ông làm chìa khóa cho em hết 2.000.000 đ (chìa gập), không biết có bị thuốc không ?
2. Lock cửa trung tâm của xe hoạt động bình thường.
3. Thấy cái vỏ chìa khóa ghi là 315MHZ - không biết có trùng với bộ điều khiển của xe không nữa.
4. Giờ làm sao để kiểm tra bộ ĐKTX của xe có hư không các bác ?
Làm hoài chẳng được, nản quá. Toàn lock bằng chìa cơ
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Hình như đời 2.0 bộ Gem ko có chức năng đóng mở cửa, có 1 lần em test thì khi vặn chìa khóa on off 8 lần thì cửa cũng ko đóng mở để vào chế độ học lệnh điều khiển
Tần số 315 thì dùng dc cho ech 2.3 từ 2004- đầu 2007 và cuối 2008 đến nay (trừ dòng 2.3 form cũ nhưng máy mới chóa đen, 2007-2008 dùng tần số 433 chung với focus) và các đời 3.0
Do đó khả năng cao là sẽ ko dùng dc, hoặc phải thay GEM
Reactions: FORD 2.0 MT 2003
10
Cảm ơn bác Hai Nguyên, vậy thay bộ GEM chắc mắc lắm hả bác ? Mình nên thay trong hãng hay ra ngoài ?
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Hãng thì mười mấy củ, ngoài thì ko có nhưng thỉnh thoản vấn có từ hãng ra, giá xê dịch tùy thời điểm từ 1 củ đến 5 củ
10
Mua mấy bộ rời ở ngoài không biết có lắp được không bác nhỉ. Vào hãng đắt quá
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Lắp thì chỉ tháo 2 con ốc rồi thay cái hộp Gem mới vào vị trí cũ, đặt lại 2 con ốc rồi cắm jack là xong, cái chính là xác định đúng đời 2.0 Gem ko nhận đk hay không:? xong rồi mới tính tiếp có mua dc Gem đêt thay
Hiện Gem đời chóa đen 2007-2008 tần số 433 thì lại có hàng hihi
