nó như cái van xe thôi bác ạ để bơm ga thì phải. Hình như nó rớt cái oring em tìm hoài mà không thấy. Máy vẩn lạnh teo tờrim luôn.
Cái này là nắp đậy van gas lạnh đường cao áp (dùng để kiểm tra áp thôi vì nắp có chữ H) còn một cái nữa dùng để sạc gas có chữ L. Bác tháo nắp ra mất thì thôi không sao nhưng bác nên ra cửa hàng gas ô tô xin cái khác lắp vào vì nếu để lâu ngày bụi sẽ đóng khắp chân ren van gas, sau này thợ sạc gas ẩu block lạnh dễ hư lắm.
Cái này mà bơm gas gì bác, tư vấn cho anh em OS thì tư vấn tương đối chính xác một chút chứ phán bừa như bác thì có còn là chia sẽ kiến thức không!!!??? Trong hệ thống điều hòa không khí đường áp cao (Hight pressure) có áp suất rất cao ( từ 13- 17 bar) có khi hơn (là đường nén) vì vậy vị trí van gas chổ này dùng để kiểm tra áp và thu hồi gas thôi chứ không thể sạc được. Sau khi qua van tiết lưu vào dàn lạnh là đường áp thấp ( Low pressure) có áp suất thấp ( từ 2- 5 bar) trước khi về block, vì vậy vị trí van gas chổ này dùng để sạc gas.cái nút đó để bơm ga máy lạnh bác ơi
Còn tại sao như vậy thì bác vui lòng đọc tài liệu thêm em không nói nữa dài dòng.
Rất chi tiết em cám ơn bác nhiềuCái này mà bơm gas gì bác, tư vấn cho anh em OS thì tư vấn tương đối chính xác một chút chứ phán bừa như bác thì có còn là chia sẽ kiến thức không!!!??? Trong hệ thống điều hòa không khí đường áp cao (Hight pressure) có áp suất rất cao ( từ 13- 17 bar) có khi hơn (là đường nén) vì vậy vị trí van gas chổ này dùng để kiểm tra áp và thu hồi gas thôi chứ không thể sạc được. Sau khi qua van tiết lưu vào dàn lạnh là đường áp thấp ( Low pressure) có áp suất thấp ( từ 2- 5 bar) trước khi về block, vì vậy vị trí van gas chổ này dùng để sạc gas.
