Khi đang chạy ở vận tốc nào đó, lúc này bác muốn cho chân Gas điện tử hoạt động một cách tự động, thì bác nhấn nút ON bên phải Volang, lúc này đèn trên đồng hồ hiện lên chữ CRUISE, khi xe chạy ở vận tốc tối thiểu là 40km/h thì bác nhấn phím SET, hoặc ở bất cứ tốc độ nào mà bác muốn gas tự động thì bác cứ việc nhấn phím SET, phím SET cũng là phím -, lúc này bác buông chân Pedal gas ra và để hờ qua chân phanh, hoặc bác cứ để cạnh chân phanh, nhưng phải sẵn sàng đạp phanh khi cần đạp nhé, cứ nhấn lên phím + thì tốc độ tăng lên 1 mile/hour có nghĩa là 1.6 km/h, nhấn phím - thì giảm 1.6 km/h và lưu vào bộ nhớ.
Đột ngột bác đạp phanh hoặc nhấn CANCEL thì chế độ gas tự động bị disable, khi nào bác muốn nó active lại thì bác chỉ việc nhấn nút RES +, lúc này xe tự động chạy lên vận tốc của lần nhớ sau cùng.
Lần nhấn SET đầu tiên muốn cho xe chạy tự động được thì vận tốc tối thiểu là 25 MPH tức 40 km/h, sau đó xe có thể chạy được tối thiểu là 30km/h.
Khi bác nhấn ON/OFF lần nữa thì đèn CRUISE sẽ tắt, lúc này bộ nhớ trên ECU cũng bị xóa luôn, bác không thể nhấn RES để nhớ lại tốc độ trước đó được, do đó phải nhấn SET tốc độ lại.
Bổ sung thêm là, khi nhấn ON thì đèn Cruise sáng, còn khi nhấn SET thì đèn SET sáng, khi đèn SET sáng có nghĩa là chân gas tự động đang hoạt động và tốc độ cài đặt được lưu vào bộ nhớ, khi nhấn Cancel hoặc đạp thắng thì đèn SET cũng tắt luôn, để gọi lại giá trị đã set thì nhấn Resume, tức phím RES +.
Để xóa luôn vị trí tốc độ được set thì nhấn nút ON/OFF cho đèn Cruise tắt, lúc này cả 2 đèn Cruise và Set đều tắt.
Nút SET - vừa có chức năng là giảm tốc độ và nhớ tốc độ. Nhấn một lần tức là giảm 1 mile/hour cũng là nhớ - 1 mile/hour.
Nút RES + (Resume) vừa có chức năng là tăng tốc lên 1 mile/hour, cũng là nút gọi lại tốc độ đã set lần vừa rồi. Tốc độ >= 30 km/h thì mới cho Resume. Chẳng hạn đang chạy ở 100 km/h, thì có một cái xe khác xuất hiện, lúc này bác đạp thắng thì hệ thống Cruise sẽ disable, vận tốc từ từ giảm về dưới >30 <40 km/h, lúc này bác nhấn nút RES + một cái thì xe sẽ tự động chạy từ từ lên đến 100 km/h và duy trì ở tốc độ đó.
Nhấn và giữ nút RES hoặc SET luôn thì xe sẽ từ từ tăng tốc hoặc giảm tốc, giống như việc dùng chân đạp và nhã Pedal gas vậy.
Để sử dụng hệ thống Cruise này, các bác sẽ chỉ dùng đến bàn chân phải và ngón tay cái phải là nhiều nhất.
