1.446
14.680
Em mới mua 1 chiếc Premacy cũ. Nó có một số bệnh như thế này, nhờ các Bác tư vấn và chỉ cho em chổ uy tín để Em gởi em nó vào.
1. Bật công tắc không thấy đèn ABS sáng
2. Đèn báo thắng tay luôn luôn sáng. Em nhờ Gara gần nhà xem nhưng chưa rõ bị gì, tường cái công tắc chổ thắng hỏng, nhưng không phải. Anh thợ kêu tháo cái bóng đèn trên cái taplo ra thì nó hết báo báo thắng tay, nghe vậy Em sợ quá chạy mất.
3. Em gắn đầu DVD Kovan ở Thanh bình, nhưng Anh thợ nói đi trong thành phố không cần gắn Anten, bây giờ bắt radio nó cứ rè rè khó chịu quá. Hôm đi gắn Anh thợ chỉ vặn tay hai con óc, chạy về nhà rớt mất 1 con, may còn một con Em đem ra tiệm mua con khác y chang bắt vào.
4. Em đi Thay nhớt hộp số nhưng Anh thợ không biết thay nhớt gì mà có 3 lít. Bây giờ đọc lại thấy đến 7,2 lít mà phải loại nhớt đúng chuần dành cho xe Mazda.
Em sợ máy cái gara gần nhà rồi, định đem vô Mazda cộng hòa nhưng nghe nói chảnh và chém dữ quá nên cũng lo.
Nhờ mấy Bác Tư Vấn dùm
Xin cám ơn trước
825
20
Trái Đất
- Có thể bóng đèn ABS ở taplô bị đứt bóng; hoặc bộ điều khiển ABS bị ngắn mạch ở đâu đó
- Đèn báo thắng tay nằm chung mạch điện với đèn báo ABS, nên có thể bị ảnh hưởng bởi hư hỏng ở mục 1
- Kiểm tra mức dầu thắng có tụt không; hoặc cảm biến dầu thắng, công tắc thắng tay bị hỏng
- Thợ quá ẩu
- Thay dầu hộp số bằng cách mở ốc xả, thì chỉ châm thêm vào được 3 - 4 lít dầu mới thôi; 3 - 4 lít dầu cũ vẫn còn nằm trong bộ biến mô (trái bí) của hộp số. Bác chịu khó chạy xe vài chục cây số rồi thay tiếp để tăng tỷ lệ dầu mới trong hộp số nhé.
Tốt nhất là liên hệ bác dungvan 0903667604 chuyên trị bịnh mazda để được tư vấn cụ thể :)
1.446
14.680
cám ơn bác Focker nhiều.
Em đi làm việc nên không có nhiều thời giờ muốn tìm chổ nào đó uy tín, giải quyết được tất cả các vấn đề trên. Em sợ gặp phải thợ ẩu hoặc chỉ trị được một bệnh có các bệnh còn lại thì bó tay, phải đi tìm thợ khác, thì mất thời giờ lắm. Có phải Bác Dũng Văn ở Huỳnh Tấn Phát Q. 7 không vậy. Không biết Bác Dũng Văn có làm 1 buổi xong không hả
1.446
14.680
"Thay dầu hộp số bằng cách mở ốc xả, thì chỉ châm thêm vào được 3 - 4 lít dầu mới thôi; 3 - 4 lít dầu cũ vẫn còn nằm trong bộ biến mô (trái bí) của hộp số. Bác chịu khó chạy xe vài chục cây số rồi thay tiếp để tăng tỷ lệ dầu mới trong hộp số nhé".
Em muốn hút hết nhớt cũ ra rồi châm nhớt mới vào, không biết chổ Bác Dũng Văn có làm không vậy. Bởi vì không biết Thợ cũ đổ nhớt gì vào, bây giờ nếu châm thêm nhớt không cùng loại sợ không ổn.
2.485
1.767
Tất cả các bệnh mazda bác xuống bác Dũng Văn là số 1. Còn thay nhớt hộp số nếu 2 bác ấy ko có máy hút thì bác ghé gara Vui gần ngã tư ga, số đt bác Dũng 091 8182449, số đt bác Vui 090 3383137
1.446
14.680
Minh tháo taplo ra thấy chổ đèn ABS không có bóng đèn. lấy cái bóng khác gắn vào thì đèn lại sáng. Như vậy xe bị lổi hai đèn ABS và Brake đều sáng. Như vậy là lão thợ không biết sửa nên tháo luôn bóng đèn ABS ra cho nó khỏi sáng nữa. Đúng là bó tay lão thợ này. Mà gara bây giờ loại này nhiều lắm.
2.485
1.767
meoi nói:
Lổi ABS mà sáng đèn luôn thì 2 bác ấy xử nhanh lắm bác, lỗi chập chờn như xe e thì mới đau đầu nhưng bác Văn cũng tìm ra được và xử nốt
1.316
367
Không biết bác nghe đâu mà bảo mazda Cộng Hoà chảnh? Em thấy ngược lại là khác! Thái độ phục vụ rất tốt. Tuy nhiên em chỉ vào đó kiểm tra, bảo trì nhẹ nhàn thôi nên ko biết nếu sửa chữa phức tạp tí thì tay nghề thợ ở đó có ok ko vì thấy đa phần còn rất trẻ.
1.446
14.680
Các Bác cho minh hỏi. Xe premacy của minh khi tháo taplo ra thấy các chổ check engine, báo nước rửa kính, đường trơn trượt và vài chổ nữa không có bóng đèn. Minh không biết là bóng đèn đã bị mấy lão thợ tháo ra mất hay là lúc sản xuất không có đèn?. Minh muốn mua máy bóng đèn có chân màu đen đó để gắn vào thì mua ở đâu? có bóng Led cho loại đèn này không? Minh cũng muốn mua dây phát sáng chổ bục cửa kèm EL transformer (cái cục màu đen) không biết mua ở đâu? cái của minh hình như bị hỏng cả 4 cái hay sao mà khi mở cửa ra chẳng thấy cái nào phát sáng cả?
825
20
Trái Đất
Hồi đó, VMC ráp Premacy cắt nhiều option, nên mấy cái bóng đèn Check engine, TCS... đều không có. Mấy bóng này bán đầy ngoài Ký Con, ADV. Bác kiểm tra công tắc trên thân xe (được bọc cao su đen, gần chỗ chốt khóa cửa) xem có bị kẹt không?
