110
6
Tình hình rất là tình hình, số là cách đây vài hôm xe em Mazda leo vỉa hè nghe cái kịch dưới gầm, em cũng không để ý, và vẫn đi bình thường. Vài ngày sau, vợ em cưỡi xe đi, gần về đến nhà thì thấy mùi dầu khét, nhưng vẫn đi thêm khoảng 2 km về đến nhà. Lúc nãy em xuống đi, thì không đi được nũa, vào số không thấy xe có dấu hiệu gì ( mọi khi vào số xe kêu kịch 1 cái và giật nhẹ), túm lại là xe không nhúc nhích. Xuống xe xem thì thấy dầu hộp số chảy đầy ra sàn.
Các bác phán cho em là hộp số đã tèo hoàn toàn chưa, hay chỉ cần hàn lại hay thay đáy cacte cho hết chảy dầu là được.
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Không tèo ! Vì khi mất hết dầu thì chỉ còn vài cái nhông chạy thơ thẩn một mình nên không hư ( Xe có chạy đâu mà hư )
Nhưng quan trọng nhất là loại nhớt đổ vô , quy trình châm nhớt mới , có khi hư hỏng xảy ra chính từ công đoạn này hoặc là giai đoạn thiếu nhớt mà cố chạy lâu quá , lượng sượng kéo dài mới là nguy hại !
Cũng có thể phải Reset lại đèn Check nào đó nữa !
1.027
803
Bác xem lại vỏ hộp số có bị nứt không chứ sao mà dầu tràn ra cả sàn nhà?
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Nếu chỉ là lủng Carte dầu thì bác cho tháo ra, hàn lại kín kẽ, vệ sinh sạch và lắp vào lại sau khi thay Joint và bôi keo máy cẩn thận rồi mua 1 thùng bia về ăn mừng !
Điều lo sợ là va chạm không nằm ngay đáy Carte mà lại là ở vỏ hộp số, có khi phải tháo rã tòan bộ hộp số để khắc phục thì rất phiền phức và nhiều rủi ro, mong rằng trường hợp này không xảy ra với bác.
Chúc bác may mắn và sớm vi vu với em nó nhé!
2.240
2.410
Ơ thế dầu hộp số khi hết không có đèn báo à ? Đúng ra phải có đèn báo cảm biến chứ ?
16/8/04
2.803
129
lienthanhquyet nói:
Không bác ạ , hoặc người lái chỉ thấy chỉ báo chung chung Mô tor Check trên Taplo . Cụ thể phải cắm Scan mới đọc được .
