23
Chào các Bác, em có con Toyota Zace 2001 mỗi buổi sáng nổ máy xong khi vào số 1 hoặc số lùi bị giật giật nên em phải đỡ chân côn, nhưng nếu chạy đựoc khoảng 15 phút khi máy nóng rổi thì khi em thử vào số 1 hoặc số lùi, thì không bị hiện tượng giật giật nũa.
Em nghĩ là Côn có vấn đề, nhưng vì sao nó chỉ bị khi máy nguội ?
Các Bác cho em xin ý kiến . Cám ơn các Bác nhiều.
172
bệnh này nhẹ nhưng khó trị , theo e xe bác có thể bị lọt khí , bác nên kiểm tra mối nối các ống hơi và cả các joăng cổ hút , khi nguội thì nó bị hở làm xe cà giựt , nóng lên các chi tiết giãn nở ra lại bịt kín xe tự nhiên lại hết cà giựt . phần điện cũng có khả năng tương tự .
86
Bệnh này có thể do cảm biến nhiệt độ động cơ có vấn đề rồi. Ở chế độ khởi động lạnh lượng nhiên liệu không đủ đáp ứng tải nên xãy ra hiện tượng này. Bác nên mang xe đến xưởng dịch vụ để được kiểm tra lại thử xem. Chúc Bác thành công
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Căn bản là khi đó, động cơ có họat động ổn định và êm ái không hay là lực xực và rung giật mạnh? Nếu động cơ họat động tốt thì nghi vấn tập trung ở bộ ly hợp (nhiễm dầu mỡ, chai mòn...), còn không thì kiểm tra lại cơ chế bù ga của động cơ là OK bác ạ.
23
Chào các Bác.
Cám ơn Bác sĩ và các Bác đã góp ý cho em sửa con xe này nhé.
