Ngày đăng:
Ngày đăng:
dennis nói:Cám ơn bác, em đang thử, cầu trời!!! Đau nhất là em thấy được hết tên files, cả dung lượng cũng đúng nhưng ko mở lên được vì bị báo là corrupt!!!
haichien nói:có vài ba chiêu để fix lại trường hợp bị corrupted file như vầy : 1 trong vài cách sau - (theo thứ tự từ dễ, đơn giản đến mức khó)
1- Mở windows - sau đó nhấn nút power để tắt máy cưỡng bức - khỏi động lại máy sẽ check disk và fixe các lỗi (interrupted hay orphaned files)
2- Dùng Partition magic - chỉ mở lên và check disk để fix các lỗi - sau đó re boot lại máy để OS có thể đọc tốt .
3- Dùng trình partition tool - Acronis Partition để resize partition cái phần ổ đĩa đang bị lỗi files (với bất kỳ size nhỏ hơn nào đó - tạo "động tác giả" để sửa lại bảng FAT - sau khi fix lỗi và windows đọc tốt phần ổ đĩa đang chứa dữ liệu thì có thể làm lại động tác resize thêm một lần để trở về mức dung lượng ban đầu như mục đích phân chia ổ đĩa ban đầu) - sau đó re-boot lại (quá trình này tạo lập bảng FAT mới cho ổ đĩa (partition) - chạy Power Partition Magic Pro - chương trình sẽ tự động nhận dạnh và fix lỗi - sau đó khởi động bằng HDD (windows OS) như thông thường để hệ thống tự động xác định lỗi định dạng file (partition table) hay không - chạy tool > check for error > nếu check disk mà không phát hiện error nào thì re-boot lại là OK .
Túm lại là đừng ghi, chép remove/ copy cái gì lên phần disk (partition) đó thì khả năng phục hồi là 99%.
