Cụ cứ giở HDSD Carens ra là rõ hết ợ
1. Dòng này nó thế ợ. Xe em cũng thế
2. Cái này Cụ phải đi kiểm tra lại, khi bật chìa khoá sang ON thì đèn Airbag phải nháy sáng để kiểm tra.
3. Cái này là do A.Hải cắt nên màn hình không hiển thị, Cụ thích thì mua cái thiết bị hiển thị trên kính lại bao gồm cả tốc độ, mức tiêu thụ nhiên liệu, thời gian lái xe, áp suất lốp mà 1 Cụ trên OS bán ợ,
4. Trên kính lái nó cũng dán cảnh báo có Security System Alarm mờ, nếu Cụ bấm LOCK trên remote rồi thì ai mở cửa xe hoặc dùng chìa khoá nổ máy hệ thống sẽ hú còi ợ
Chúc Cụ zui zẻ với em Cà rem của mình,
Các bác thân,
Trước hết em xin cám ơn các bác đã đọc thớt này. Số là em mới lấy xe, muốn check với cáco bác một số thắc mắc mà em không biết đây có phải là lỗi, hay là thiếu chức năng của xe không. Em nghĩ chia sẽ sẽ có lợi cho chúng ta khi đi bảo hành.
1. xe em khi bấm kín lái xuống (lẫy nhanh 2 cái, thì xuống tự động. Tuy nhiên kéo ngược lên thì không tự động được). xe các bác có bị vậy không?
2. Xe em khi bật công tắc sang vị trí ON, không thấy đồng hồ air bag nháy sáng trong 6 giây. xe các bác có bị vậy không?
3. Đồng hồ trip bấm vào chỉ có hành trình A, hành trình B, tổng số khoảng cách đi được. không có hiển thị tốc độ trung bình, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, dự báo quảng đường hết nhiên liệu. cái này xe các bác có không, hay đây là option.
4. xe các bác có chức năng chống trộm không? ý em là sau khi bấm nút lock cửa trên remote. Nếu các bác đút chìa của nó, hay chìa khác vào ổ khóa để mở cửa thì còi kêu inh ỏi, đèn nhấp nháy liên tục. chỉ khi nào các bác bấm nút mở cửa trên remote thì còi mới hết kêu.
Nếu các bác có thấy điều gì lạ thường, rất mong các bác post lên để cùng chia sẽ.
[/quote]
Các bác thân,
[/quote]
mặc dù em ko có xe 2011 nhưng cũng có ý kiến giúp bác:
1\ kính tự động carens nó là như thế , đời xe nhập cũng thế
2\xe em mở công tắc ,có hiện air bag và một số món , sau đó còn lại 4 món hiện trên màn hình . sau khi đề máy thì tắt hết , nếu xe bác như vậy là bình thường , nếu khác thì vào hãng kiểm tra lại . bác nên tháo cọc âm ra chờ 15p gắn lại , làm thế để reset , nếu nó hết đỡ mất công .
3\ xe em cũng thế thôi.
4\ em chưa thử như bác , em sẽ cập nhật sau khi thử , nhiều khả năng là ko có .
1/ cái này đúng rồi, xe nào cũng vậy hà.
2/ lúc mới bật công tắc thì sẽ phải có đèn air bag, nếu không có, xin vui lòng đem xe ktra gấp
3/ chỉ có trip A, B thôi, mấy cái còn lại anh Hải cắt hết rồi, muốn có mấy cái đó thì tìm bác Tommy
4/ cái này có, hôm trước tui bị rồi, nó kêu loạn xạ luôn làm tui hết hồn
viosblack nói:3. Đồng hồ trip bấm vào chỉ có hành trình A, hành trình B, tổng số khoảng cách đi được. không có hiển thị tốc độ trung bình, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, dự báo quảng đường hết nhiên liệu. cái này xe các bác có không, hay đây là option.
Bác Hải cắt đấy bác. Xe em 2010 cũng thế. Nếu bác muốn thì gắn thêm thôi, còn không thì phải ... đổi xe khác
Bác cho hỏi là mình gắn thêm thì nó hiện trên bảng điều khiển trung tâm hay là phải gắn thêm 1 màn hình khác ah?Nếu lắp thêm thì giá bao nhiêu ah?Tommy2005 nói:viosblack nói:3. Đồng hồ trip bấm vào chỉ có hành trình A, hành trình B, tổng số khoảng cách đi được. không có hiển thị tốc độ trung bình, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, dự báo quảng đường hết nhiên liệu. cái này xe các bác có không, hay đây là option.
Để xuống kính lái, chỉ cần bấm nhẹ 1 cái chứ đâu cần lẫy nhanh 2 cái bác à. Kính đang xuống, bấm cái nữa thì dừng. Lên thì không tự động được.viosblack nói:1. xe em khi bấm kín lái xuống (lẫy nhanh 2 cái, thì xuống tự động. Tuy nhiên kéo ngược lên thì không tự động được). xe các bác có bị vậy không?
ôs nói:Để xuống kính lái, chỉ cần bấm nhẹ 1 cái chứ đâu cần lẫy nhanh 2 cái bác à. Kính đang xuống, bấm cái nữa thì dừng. Lên thì không tự động được.viosblack nói:1. xe em khi bấm kín lái xuống (lẫy nhanh 2 cái, thì xuống tự động. Tuy nhiên kéo ngược lên thì không tự động được). xe các bác có bị vậy không?
E cũng đồng ý với bác này, đâu cần nhấn 2 phát đâu bác, e nhấn có 1 phát là nó xuống cái èo hết rồi....
Của em cũng thế, kính bên lái bấm 1 cái là tự xuống, còn lên thì phải giữ. Sao nó không làm cái lên cũng tự động luôn cho tiện nhỉ?
