6
Chào các bác ,,,
Các bác cho em hỏi về xe Magnus và lỗi thường gặp của nói với ạ, em có ý định định mua để dùng mà em chưa biết về xe này mấy xin các bác có kinh nhiệm cho em chút thông tin ,,,
1-Xe magnus có những lỗi thường gặp gì ? bệnh có lành tính không? cấp tình hay mãn tính? có nghiêm trọng không?
2-Magnus có rễ kiếm đồ thay thế khi cần không?đồ thay thế có đắt không ?& mua ở đâu tại hà nội?
3-khi cần khám bệnh & trị bệnh cho Magnus thì khám tại đâu (hà nội) ? có cần phải bác sĩ chuyên khoa không?
4-Và cuối cùng các bác cho em xin chút kình nhiệm khi dùng Magnus như thế nào để xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt ...& cách nhận biết các cảnh báo lỗi của xe & các bác có kình nhiệm với em nó ch em xin chút mẹo sử lý khi gặp các trường hợp lỗi ,bắo lỗi nhầm
em xin cảm ơn các bác & chúc các bác và gia đình mạnh khỏe bình an trên từng km
114
Mua con này thứ 1: kg có tiền đổ xăng.2: hư hỏng rất nhiều.3: dư tiền và rảnh rổi time thì mua.
1.338
964
google.com
xe này uống xăng kinh lắm, magnus = mắc nợ do phải mượn tiền đổ xăng cho em nó
6
Cám ơn các bác đã cho biết thong tin về magnus ,,,
Các bác có kinh nhiệm về magnus cảm phiền cho em thêm thông tin chính em muốn biết ,,,xăng là thứ cần cho xe nhưng theo em không phải là lý do để lựa chọn A--->B
Thanks các bác
114
Bác có dư thời gian để đi sửa thì hảng mua con này.
6
<h1>
joly nói:
<span style=""color: #ff0000;""> Cám ơn bác ,,, </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Bác nào nhà mềnh đã trải nghiệm cho em biết vài điều về em nó với ạ ,,,,xin các bác thu gọn hộ vào 4 câu dưới hộ em nhóe ,,,,Thank cả nhà </span>
<span style=""color: #008000;"">1-Xe magnus có những lỗi thường gặp gì ? bệnh có lành tính không? cấp tình hay mãn tính? có nghiêm trọng không? </span>
<span style=""color: #008000;""> 2-Magnus có rễ kiếm đồ thay thế khi cần không?đồ thay thế có đắt không ?& mua ở đâu tại hà nội? </span>
<span style=""color: #008000;""> 3-khi cần khám bệnh & trị bệnh cho Magnus thì khám tại đâu (hà nội) ? có cần phải bác sĩ chuyên khoa không? </span>
<span style=""color: #008000;""> 4-Và cuối cùng các bác cho em xin chút kình nhiệm khi dùng Magnus như thế nào để xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt ...& cách nhận biết các cảnh báo lỗi của xe & các bác có kình nhiệm với em nó ch em xin chút mẹo sử lý khi gặp các trường hợp lỗi ,bắo lỗi nhầm </span></h1>
106
34
e chỉ biết mỗi 1 điều: uống xăng kinh lắm !!!
tb: ko biết có phai phải các bác ở bắc cố tình hay thích viết sai lổi chính tả như là 1 phong cách hay là...
Lên mấy web mua bán xe hơi uy tín như autobay.vn xem qua xe đi bạn, có đầy đủ hình ảnh và thông ti chi tiết, bạn muốn hỏi thêm thông tin gì thì web có bộ phận tư vấn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn luôn nhé...
114
Bịnh thường gặp: đang chạy giậm ga kg lên (kg bắt số).xe bò kg nổi,phải về số thấp nhất rồi lết vô hảng thay họng xăng(lành tính).nặng thì hư hộp số.xe này e bán cách đây 7 năm rồi mà còn bị như vậy,bi giờ nó già lắm rồi.bác khoái rước mấy cụ già về nuôi lắm hả.bịnh Linh tinh thì nhiều vô số kể,đến nổi hảng phải dẹp bỏ rồi.
