20
:mad:E có con xe đang đi tự nhiên càng đạp ga thì nó càng chạy chậm lại, e cố chạy được 1 chút rồi thì tốc độc của nó chỉ còn 20Km/h, sau đó dừng lại là nó không đề được luôn. bây h đưa ra mấy ông thợ vườn ở Vũng Tàu sửa mãi k đc các bác ạ. bây h nó nổ máy đc rùi nhưng chạy thì nó giống như là bị săc xăng ấy (mới đầu mấy ông ấy phán là bị hỏng hộp điều khiển nhưng khi gửi đi TP check thì lại k hỏng. Bây h e muốn đi TP sửa cũng k đc. Các bác giúp e với............
418
31
RE: Các bác ơi cứu e với.................
xe bác là xe gì vậy ?
369
Y như trường hợp xe mình bị hôm trong tết, cũng mấy ông gara ,nào là thay bơm xăng, không hết, lại sửa bét phun rồi thay cả bành răng cam cũng không hết. Cuối cùng mình ráng lết vô hãng, làm hết chỉ 560000đ- Chạy tốt !
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
pác mới rữa xe hả?? coi chừng nước dzô hốc bugi mất điện hoặc nước vô bộ dencô oánh lửa loạn xạ lấy gì chạy :D
Không biết của Bác giống trường hợp của tui không nữa. Tui cũng bị một lần đạp ga mà có cảm tưởng nó hụt, tắt máy, tui chỉ giám giữ ga cố định, chạy số 1, kéo rê cho kịp tới chỗ garage quen.Nghe tả sơ về bệnh, tay chủ phán rằng bầu lọc gió bẩn, tháo ra vệ sinh. Xong lắ[ vào. chạy như mới. Không biết có giúp gì cho bác không nhỉ???
380
12
HCMC
Bác ơi xe bác là xe gì vậy? bác phải cho biết hiệu xe và đời bn nhé! nếu bác ở VT bác call cho e e chỉ chỗ sửa bệnh này cho .
210
Trích đoạn: T.siena
Hãng có nói với bác là bị bệnh gì không, khắc phục ra sao, bác chia sẻ nốt đi . Cám ơn bác
20
xe của mình BMW 750 đời 86, mấy hôm nay nổ máy được rùi nhưng khi vào số là nó giống như bị mất điện nổ không đuề, đạp ga là nó lại tắt máy. Có bác nào biết chỉ e với
72
Con xe này của bác cũng nhiều vấn đề lắm đấy , E 32 , 86-87 , máy V 12 , bác nên kiểm tra :
- Bình điện , máy phát , đo khi máy nổ có được > 13,5 volts không
- Kiểm tra xem bơm xăng có làm việc tốt không ( V12 có 2 bơm xăng , mỗi bơm phụ trách 1 bank - 6 máy ), chúng được lắp ở thùng xăng .
- kiểm tra lại 2 nắp delco xem có bị hư hỏng , nước vô hay không , cái này chắc các bác thợ cũng kiểm tra rồi
-kiểm tra sonda lambda , dưới cổ ống pô , nhân tiện dò xét Kat. xe này có 02 KAT. mổi cái cho một bank của động cơ.
-kiểm tra lại hệ thống cầu chì trong xe ( ở dưới nắp capo và dưới ghế sau)
