17
Các Bác cho Mình hỏi với : Xe mình CR2012 AT mới chay được > 600km lượng xăng tiêu hao thì mình đã hỏi rùi, nay có hiện tượng khi bắt đầu chạy ( số P) xe bị giật nhẹ, kể cả khi chạy bình thường bắt đầu tăng ga cũng bị giật nhẹ, sau đó hết ngay, liệu xe có vấn đề gì ko ?
Xe mình mới lắp thêm đầu DVD ( KAIZHEN) có tích hợp GPS, hiện tại nếu để âm lượng nhạc nghe vừa đủ êm dịu thì tiếng hướng dẫn của vietmap lại khá nhỏ nghe rất khó, không lẽ để sử dụng cùng lúc hai chức năng : nhạc và vietmap thì phải chịu khó " tra tấn lỗ tai" các bạn giúp mình có cách nào cân băng âm lượng nhạc từ đĩa và âm lượng của vietmap được ko ? ( mình dùng volume trực tiếp từ đầu DVD hoặc từ vô lăng ) Thank !!!!!
624
www.otosaigon.com
Sao không ra chổ bán cái DVD cho bạn mà hỏi nó hướng dẫn cho, nếu loại nó ráp cho mình không có chức năng mình muốn thì đổi cái khác.
Dung_Si nói:
chuẩn luôn...nhưng việt map và dvd chạy chung nên tiếng lớn thôi bác à.......p hơi giật là bình thường xe còn mới cắt côn qua đó mà, xe mạnh khi đạp ga hơi giật nhẹ nhẹ....xe không sao cả nha bác, 600 km thay nhớt lần đầu là vừa nha bác ơi
1.772
17
tranminhduong nói:
Các Bác cho Mình hỏi với : Xe mình CR2012 AT mới chay được > 600km lượng xăng tiêu hao thì mình đã hỏi rùi, nay có hiện tượng khi bắt đầu chạy ( số P) xe bị giật nhẹ, <span style=""color: #ff0000;"">kể cả khi chạy bình thường bắt đầu tăng ga cũng bị giật nhẹ, sau đó hết ngay, liệu xe có vấn đề gì ko</span> ?
Phần này chắc bác đạp lút ga quá, hoặc bác quá nhạy cảm với việc xe sang số ợ..
88
Bác muốn nghe hướng dẫn của Vietmap to thì bác chỉnh về chế độ xem bản đồ sau đó chỉnh volum cho đủ nghe. Volum của nhạc và của vietmap độc lập với nhau mà. Trường hợp của bác là bác chọn vietmap dẫn đường sau đó là chuyển sang nghe nhạc nên khi chỉnh volum nó chỉnh của nhạc
10.172
565
Ô Cấp
Xe họ BH 3 năm/100K km cơ mà bác, cứ chạy đi đã......hiện tượng giật nhẹ là do xe nó chuyển số khi chân ga mình ngập ngừng, không dứt khoát....Bác thử đạp ga dứt khoát 1 phát xem nó chuyển có êm ru không nào?
234
786
Bác ở khu vực nào thử giao lưu với Carens AT nào ở khu vực đó thử xem có khác nhau không, chứ em thấy trừ khi đạp thốc ga đột ngột thì nó mới giật, chứ nhẹ nhẹ nương cho nó lên thì êm ái lắm.
Số P là số đậu hoặc dừng hẳn bác. Còn hiện tượng bị giật nhẹ khi bác bắt đầu chạy là bình thường thôi. Do bác mới động phòng với em nó chưa lâu nên chưa quen tính quen nết em nó thôi bác. Xe bác chạy được 600 km rồi nên khi nào bác chạy lên 1000 km thì lên hãng thay nhớt và bên hãng xe kiểm tra lại xe miễn phí cho bác mà, chỉ tốn tiền nhớt thôi... Còn cái đầu DVD thì em nghe nhiều người nói rồi. Cái đó âm thanh 2 cái nó độc lập với nhau nên bác cứ làm theo cách của bác huhasg thử. Nếu ko được thì đem vô chỗ lắp hỏi hoặc đọc trong hướng dẫn sử dụng coi bác. Chúc bác lái xe vui vẻ, em caren này oke lắm bác...
