133
Xe em Lexus LS400 1992. Gần đây có cảm giác sang số không bình thường, thỉnh thoảng không sang số cao được, tăng ga vòng quay của máy tăng mà vận tốc không tăng. Có lúc thì khi tăng ga như có thằng đẩy vào mông một cái, vọt hẳn lên. Liệu có phải hộp số sắp hy sinh không ạ. Hu hu, nếu đúng thế thì nếu phải mua HS mới thì thà vứt xe đi còn hơn. Các bác tư vấn cho em !
922
26
Vietnam
RE: Các bác sĩ ơi, hộp số xe em có mệnh hệ gì ?
có thể docác đĩa côn trong hộp số đã mòn quá mức rồi
các van cung cấp dầu hoạt động không đúng hoặc không đủ áp lực dầu(bơm yếu)
ps: tất cả các triệu chứng trên có thể khắc phục 1 cách rất đơn giản: đổ thêm dầu vào hộp số:D:D:Dcó khi đơn giản là thiếu dầu thôi bác ơi,đổ vào mà không hết thì ta tính tiếp,cụ lexus già rồi mà chữa được đến đâu hay đến đó,hay bác mang qua Bác Sĩ xem sao,cha đó chắc không ''thuốc'' hay ''bùa'' đâu;)
629
Xe bác chạy bao nhiêu Km/Ml rồi? Có nhiều khi thay hộp số rẻ hơn mua xe mới. Lexus thì nổi tiếng về bền. Xe của bác nghe giống như cần hs mới rồi đấy. Sorry.
238
Đồi thông hai mộ
Trích đoạn: nineeleven
Xe bác chạy bao nhiêu Km/Ml rồi? Có nhiều khi thay hộp số rẻ hơn mua xe mới. Lexus thì nổi tiếng về bền. Xe của bác nghe giống như cần hs mới rồi đấy. Sorri
:)em chưa hiểu ý pác
Em nghĩ xe pác dangdipo chắc pị vấn đề côn thoai.Sử dụng lẫu wá roài mà.Xe em cũng mới thay là côn.ông pạn em chậy F laser gần 200 ngàn km mới tháy lá côn lần đầu
Bị Bấm 1 lỗ
27/7/05
248
Trích đoạn: PRUVU
Xe này số tự động.
T
TamPhan
Guest
Số tự động vẫn có lá côn mà bác!
4.192
khoan hãy thay hộp số bác ạ, bác làm thế này nhé, từng bước một
1- thăm dầu xem có thiếu hụt không, nếu thiếu châm thêm dầu hộp số tự động ATF
chạy thử nếu chưa hết tiếp bước sau
2- xả bỏ dầu hs cũ ra thay mới luôn
3- thay lọc dầu hộp số. cái này ko biết mua ở đây có không, không có thì nhờ mua ở nước ngoài. khoảng $40-50 gì đó
nếu qua 3 bước trên vẫn không hết [&:] hơi căng, nhưng còn rất nhiều vđ liên quan đến vận hành của hs này vì nó được điều khiển bằng điện tử, có ECU riêng (Electrinically Controled Transmission - ECT) ECU hộp số hoạt động dựa vào thông số của các cảm biến: tốc độ động cơ, tốc độ xe, cảm biến độ mở bướm ga ... một trong các cảm biến này sổ mũi cũng ảnh hưởng đến vận hành của hs. Khi đó chắc bác phải đem xe đến nhờ bác sĩ mờ tịt thôi, hoặc đt số: 0988 200139
còn nếu hs hư thật và bác muốn ... "vứt đi còn hơn" thì chỉ tôi chỗ bác vứt nhé :D
Trích đoạn: dangdibo
467
Các bác ơi! bác nào có số đt của Bác Sĩ ko cho e với. Để lúc nào xe e có vđ e call bác sĩ cái
385
Hà Nội
ở ngay trên "đầu" bác đấy thôi :):):)
238
Đồi thông hai mộ
Trích đoạn: A_HAM_BCE_PABHO
Trích đoạn: PRUVU
Xe này số tự động.
hỉ:)xe nào số tự động pác[8|]
