RE: Các bác tư vấn giúp e!
Không nên gắn thêm làm gì bác ạ vì không gian của xe nhỏ - chỉ tổ ồn thôi. Vấn đề cần quan tâm là âm thanh phát ra có chất lượng không chứ không phải nhiều loa là nghe hay. Riêng em thì em vứt hết mấy cái loa OEM theo xe củ chuối đi hết và thay toàn bộ 4 loa luôn cho nó lành. Tất nhiên là phải thêm ampli để kéo em nó nữa chứ (vì H/U theo xe không đủ công suất) và còn thay luôn cái đầu phát để cho ra âm thanh chất lượng hơn. Còn vấn đề nữa bác nên quan tâm là cái đầu OEM của xe nó có gắn con chip - sẽ hạn chế bớt tiếng bass khi bác vặn volume lớn (vì nó sợ đánh rách loa hoặc loa phát ra tiếng tẹt tẹt chứ không phải tiếng bass). Nếu bác muốn không phải trang bị nhiều thì chỉ cần gắn thêm cái SUB để tăng hiệu ứng bass là Okie!
bác thay loa hiệu gì vậy bác? Tổng thiệt hại là bao nhiêu thì tạm ổn?(e ko fải là người kỹ tính&đòi hỏi cao cho lắm)
Các bác khuyên rất đúng, bác thay 6 cái loa origin theo xe bằng 6 cái loa xịn (tuỳ theo $của bác) là ok, còn dư bác làm thêm quả Sub hơi kèm âm ly thì thành 6.1 rồi đó - không gian trong xe nghe thế là ok, cần hơn nữa bác post tiếp để anh em cho ý kiến
Theo em thì tùy theo tình hình lúa gạo của mình mà bác có thể trang bị cho vợ 2 theo từng giai đoạn (quần áo dày dép mình còn sắm cả đời chứ có mua một lần rồi mặc đến già đâu).
Giai đoạn 1: làm quả SUB + amply mono -> oánh chung với 4 loa OEM cũng okie rồi;
Giai đoạn 2: Thay luôn cái H/U để cho ra âm thanh chất lượng hơn.
Giai đoạn 3: thay 4 loa OEM + amply 4 chanels
Loại nào thì tùy sở thích và khả năng; tuy nhiên có lời khuyên bác không nên lắp hàng thường quá để rồi sau này phải bỏ đi - vả lại làm mất giá trị vợ 2 của bác - nếu chưa đủ thì mình gom từng món về vậy, cứ dùng chiến thuật du kích đánh lâu ắt thắng
Nếu kô thì làm quả SUb điện good good cũng được bác. Nghe cũng kô thua sub hơi và kinh tế hơn sub hơi
Trích đoạn: chuotden
