127
CHuyện là thế này, xe của mình khi tắt máy thì quạt tản nhiệt nó vẫn chạy khoảng 20-30 s tuỳ từng lúc máy nóng nhiều nóng ít. Cái này mình đã tham khảo trong forum được biết như vậy là bình thường, do 1 số xe khi máy nóng thì quạt tự bật đưa nhiệt độ về mức an toàn không kể máy bật hay tắt. Nhưng phiền toái ở chỗ nó rất ngốn ắc quy, mình bị nhiều lần do quạt chạy lâu quá sáng hôm sau hết cả điện khởi động máy. Mình muốn hỏi các bác cách khắc phục vấn đề này như sau:
1. Ắc quy hoặc bộ nạp có vấn đề hay không ( Ắc quy mình thay hơn 1 năm ) vì như vậy là nạp không đủ điện cho ắc quy phải không?
2. Hệ thống làm mát có vấn đề hay không? Cách kiểm tra ?
3. Có cách nào đấu lại điện sao cho khi tắt máy quạt tản nhiệt cũng tắt theo ?( Mình cảm giác không cần thiết vì bên mình mùa đông rất lạnh )
Cảm ơn các bác tư vấn giúp.
300
ha noi
RE: Các bác tư vấn giúp về vấn đề quạt lưới tản nhiệt.Thanks
1 và 3 chẳng có vấn đề, 2 nên xem lại chút nếu hệ thống quạt chạy lâu làm hại acquy
nói thêm: ý tưởng 3 quá tồi!
810
166
TP HCM
Nếu đã hơn 1 năm thì Bác nên thay Acquy, bộ nạp không có vấn đề gì đâu. Còn chuyện tắt máy 20s quạt mới tắt thì giống xe FIAT thế??? Hệ thống làm mát không vấn đề gì đâu vì nếu có vấn đề xe bác đã bị Blow máy trước khi bác lên đây hỏi rùi.
2.621
13.119
HCM
bác nên kiểm tra dòng nạp của máy phát xem có vấn đề gì ko? Vì Accquy 1 năm là chưa hư đâu. Cũng có thể gặp Accquy chất lượng quá kém hay xui thì hỏng thôi. Nên đi kiểm tra nguồn điện & accquy trước. Không nên thay đổi tốc độ tự động của quạt. Vì khi thiét kế, kỹ sư đã tính toán đến nhiệt độ tối ưu khi quạt quay ở chế độ tự động rồi.
6.178
406
Quạt két nước chạy thêm vài phút không tiêu hao nhiều điện như bác nghĩ .Đấu dây lại cho tắt ngay cũng không lợi bao nhiêu. Có khả năng nhiệt độ quá thấp (có tuyết...) làm accu phóng điện yếu nên đề khó. Tăng thêm accu là giải pháp dễ nhất . Ở những vùngnhiều độ dưới 0,mình nghe nói phải mặc áo ấm cho accu..!
